Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Frequenzmessung
    17.11.2008
    19
    Hallo miteinander,
    ich habe folgendes Problem. Ich muss eine Frequenzmessung durchführen:
    (Frq+) ------------(HZ)---------------(Frq-)
    HZ=5V, 19-21 kHz
    Ich verwende eine S7 314 2DP, jetzt weis ich nicht welche Baugruppe ich verwenden muss um diese Messung durchzuführen. Bei Siemens wurde mir gesagt: entweder FM350-1 oder FM350-2 aber das sind Zählerbaugruppen die "Impulse" von Geber zählet.
    Ich bedanke mich in foraus.
    Zitieren Zitieren Frequenzmessung
    533
    Ich hab mal was bei Siemens rauskopiert:
    Welche Signale kann die FM 350-1 erfassen?
    Die FM 350-1 kann Signale erfassen, die von folgenden Quellen erzeugt werden:
    Inkrementelle 5-V-Geber
    Inkrementelle 24-V-Geber
    24-V-Impulsgeber mit Richtungspegel
    24-V-Initiator ohne Richtungspegel (z. B. Lichtschranke oder BERO)
    Interne 1 MHz-Zeitbasis
    LINK
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    frequenzen sind auch nur pulse
    mit der Baugruppe zählst du die Pulse pro sekunde und hast die Frequenz... weiß jetzt nur nicht ob die Baugruppe wirklich so schnell zählen kann
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu erzteufele für den nützlichen Beitrag:
    EnemyNr1 (21.08.2009)
    EnemyNr1 ist offline Neuer Benutzer
    17.11.2008
    19
    Danke schön, jetzt andere Frage im Handbuch steht :
    "5-V-Gebersignale A und /A, B und /B, N und /N"
    "Sie können an den Frontstecker inkrementelle Geber mit 5-V-Differenzsignalen nach RS422 anschließen"
    Wie soll ich deine 2 Leitungen Anschlissen (Frq+)und (Frq-)
  6. #5
    19.11.2008
    191
    da dieses teil ja 3 eingänge hat ? so weit ich gelesen habe ist
    a und /a der erste usw.. oder ? dann klemmste deine leitung da drauf.
    Irgendwo in den Handbüchern sollte das auch genau stehen
  7. #6
    17.11.2008
    19
    So jetzt habe ich etwas mehr ahnung, man braucht auch den
    FC CNT_CTL1 und DIAG_INF und ein UDT für DB wo bekomme ich diese? bei Siemens? war ich schon.
  8. #7
    19.11.2008
    191
    das sind ja nur bausteine... ich hab keine ahnung von der baugruppe aber entweder sind diese bausteine schon in step7 in irgendeiner bibiothek oder bei der baugruppe wird ne cd dabei sein ?! keine ahnung
  9. #8
    wenn du dir die FM350 kaufst, dann bekommst du auch eine CD dabei, auf der u.A. ein Beispiel-Projekt ist. In dem Projekt ist der FC etc ...
    LL
  10. #9
    533
    Es ginge aber auch ohne die FC, dann muß man das selbst erledigen.
    Programmieren der FM 350-1 ohne FCs
    Wenn Sie die FM 350-1 ohne FCs betreiben wollen, steuern und beobachten Sie die FM 350-1 direkt über die Steuer- und Rückmeldeschnittstelle (Nutzdatenschnittstelle).
    Die Nutzdatenschnittstelle beginnt bei der Anfangsadresse der Baugruppe und ist 16 Byte lang.
    Mit Ladebefehlen können Sie die Rückmeldeschnittstelle lesen.
    Mit Transferbefehlen können Sie in die Steuermeldeschnittstelle schreiben.
    Ein Mischbetrieb mit Lade-/Transferbefehlen und Programmierung mit FCs ist nicht erlaubt.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  12. #10
    17.11.2008
    19
    Jetzt habe ich den Download gefunden.
    https://support.automation.siemens.c...37&treeLang=de
    Wenn man nur eine Bestimmte baugruppe Auswählt. z.B.
    6ES7350-1AH00-0AE0
    FM350-1, ZAEHLERBAUGR. BIS 500KHZ
    kriegt man zum download nur
    Downloads WORD-Vorlagen für die Beschriftungsbögen der S7-300
    aber wenn man Alle Baugruppen auswählt, erst dann kriegt man das Richtige. Da sucht man sich dumm und demlich.
    Ich danke euch für den Crashkurs in Frequenzmessung
  1. Frequenzmessung
    Von schmitt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 12:36
  2. Frequenzmessung mit LOGO!
    Von 00Frank im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 11:07
  3. Frequenzmessung CPU 314C 2 DP
    Von votoby im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 08:16
  4. Frequenzmessung mit FM 350-1
    Von Küffel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2005, 16:40
  5. Frequenzmessung/ Auswertung
    Letzter Beitrag: 17.06.2004, 01:13
