Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Step 5 - Fragen
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Tach zusammen,
    wir haben hier noch ein paar S5-en rumstehen. Die nötige Software (ich glaub V5.5) dafür auf alte Programmiergeräte.
    Diese Programmiergeräte sind leider sehr alt und oft auch nicht mehr lauffähig. Eventuell hat man Glück und kriegt eins wieder am laufen.
    Kann man nicht ein Image von der Festplatte machen und dieses dann in VMware laufen lassen?
    Wie ist dann die Schnittstelle einzustellen?
    Für die Schnittstelle ist ein Kabel mit nem breiten Stecker verwendet worden, wobei nur ein paar pins belegt sind.
    Sieht aus wie ne Druckerschnittstelle. Könnte ich die Druckerschnittstelle dafür verwenden?
    Gruß wolder
    Zitieren Zitieren Step 5 - Fragen
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Die alte Software läuft unter CPM bzw. unter CPM-Emulatoren unter DOS. Die Schnittstelle ist keine Druckerschnittstelle sondern eine TTY. Um welche S5-en handelt es sich denn genau?
    Ansonsten gibt es natürlich alternative S5-Programmiersysteme von ibh, pi, mhj und natürlich von uns (ACCON-PG).
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    30.08.2003
    30
    Gruß wolder
    Vergiss den Gedanken ganz schnell! Du brauchst ein spezielles S5-Kabel.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren S5
    wolder ist offline Erfahrener Benutzer
    26.05.2009
    35
    @Rainer Höhnle
    Ich wollte keine Software kaufen. Mein Chef will kein Geld mehr dafür ausgeben.
    @sps-concept
    Was für ein Kabel meinst du?
    Umwandler von Seriell auf parallel?
    Gruß wolder
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    @Rainer Höhnle
    Dann würde ich mich schon einmal mit der Bedienung der alten PGs anfreunden
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Hallo Wolder
    @Umwandler von Seriell auf parallel?
    Nix mit parallel !!!
    Früher gab es serielle Schittstellen mit breitem und mit schmalem Stecker.
    Hat nichts mit paralleler Druckerschnittstelle zu tun.
    Du kannst aber heute auch S5 Kabel mit USB Anschluß kaufen.
    Hatte so ein Ding in meiner alten Firma, wenn es dich interessiert müßte ich mal forschen woher das war.
    Paul
    26.05.2009
    35
    Hallo Rainer,
    die Bedienung ist nicht das Problem. Das PG ist das Problem!
    @Paul
    wenns doch nur eine serielle Schnittstelle ist, dann kann ich doch die normale serielle Schnittstelle des PC nehmen. Die müßte doch dann auch funktionieren, oder nicht?
    gruß wolder
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Hallo Rainer,
    @Paul
    gruß wolder
    Die S5 hat eine TTY-Schnittstelle. Dafür wird ein RS232-TTY-Wandlerkabel benötigt. Eine serielle Datenübertragung haben beide Arten, dies bedeutet aber nicht, dass sie kompatibel sind.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Die serielle Schnittstelle muss aber eine TTY-Schnittstelle sein. Du bräuchtest also einen entsprechenden Wandler (die sogenannte 'Köster-Box').
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    10.08.2008
    8
    Hallo Wolder,
    wenn du die Serielle eines PC's verwenden willst, brauchst du einen RS232/TTY Adapter. Beim Original Siemens PG ist der schon drinn.
    Wenn du den noch nicht hast und kaufen must, empfehle ich dir
    die USB Variante (da ist auch ein TTY Wandler drin).
    Cosman
  1. TwinCat HMI Fragen über Fragen
    Von Bambam im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 17:36
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 17:06
  3. Step 5 Fragen
    Von Saibotccd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 15:33
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 06:01
  5. Siemens Fu Fragen über Fragen
    Von lorenz2512 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 17:58
