Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: UDT praktischer Umgang
    Anonymous Gast
    Nochmal ne Frage zum Umgang mit UDTs
    Wie wende ich das praktisch an
    Ich erzeuge einen UDT und schreibe z.B. ein Wort darein.
    Welche Adresse hat das dann und wie verarbeite ich es dann in einem FC oder so.Ist das etwa zu vergleichen mit einer Rezeptur.
    Kann ich die eine Variable dann mit unterschiedlichen Werten belegen.
    Vielleicht gibts ein einfaches Programmierbeispiel
    Zitieren Zitieren Gelöst: UDT praktischer Umgang
  2. "@Bernd67
    Hier mal ein Beispiel als AWL-Quelle. Wenn du daraus Bausteine machst sieht man ganz gut, was gemeint ist. Du mußt dich aber im Forum anmelden, sonst siehst du den Download nicht.
    Es wäre gut wenn du in deinem Thread bleibst, schreibst einfach die nächste Frage hintendran, wenn sie zum gleichen Thema gehört."
  3. #2
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ein einfaches beispiel.
    leg mal dieses udt an
    Adresse   Name       Typ            Anfangswert
    +0.0      Stoerung	ARRAY[1..20]	FALSE
    *0.1                 BOOL
    dann erzeuge einen db mit diesem udt. und schau dir den db in der datenansicht an. dann siehst du wie man sowas nutzen kann
    534
    @Bernd67
    19.06.2003
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Hier noch ein weiteres Beispiel.
    Geändert von Martin Glarner (25.03.2008 um 22:34 Uhr)
    Gruss Martin
  6. #5
    30.03.2005
    22
    hallo,
    ja, ein udt kann man ganz gut mit einer rezepzur vergleichen. Mit einem UDT legst du praktisch eine Datenhülle an, die Du später in einem DB nutzen kannst. Besonders eignet sich das, wenn Du etliche gleiche Datensätze in einem DB realisieren willst, und alle Sätze gleich sind. Beispiel 20 Kuchenrezepte, bei denen überall die gleichen Zutaten mit unterschiedlichen mengen vorkommen. Problematisch wird die Sache nur, wenn Du nach der Erstellung der DB's die UDT änderst, dann musst du u.U. die DB's neu machen.
    Zitieren Zitieren udt = rezepzur
  7. #6
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Ein sehr gutes Beispiel wie man UDTs voll ausnutzen kann und wie man das o.g. Problem umgehen kann findest Du here.
    Wenn man das einmal begriffen hat kann man seine Produktivität um ein vielfaches steigern.
  8. #7
    20.02.2007
    17
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    Ich hab den Fred nochmal ausgegraben. Hat sich denn jemand mal mit dem verlinkten Beispiel befasst? Der schwärmt ja dort in allen Tönen und wie einfach jetzt alles ist. Die Reaktionen auf den Code in dem Thread sind eigentlich auch recht positiv, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ist das Ding so toll oder wo ist das Häkchen?
    Hab hier den Code aus dem Posting mal in der gebugfixten Version angehängt.
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kniffo für den nützlichen Beitrag:
    Shortman (23.07.2010)
  10. #8
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Kannst ja Jesper MP, welcher auch hier im Forum aktiv ist, mal fragen.
    Evtl. meldet er sich jetzt sowieso.
    Auf den ersten Blick muss man sagen, die Strucktur ist zweifellos durchdacht,
    aber (meiner Meinung nach) nicht einfach bzw. schnell zu durchschauen.
    Geändert von MSB (20.04.2007 um 12:24 Uhr)
  11. #9
    20.02.2007
    17
    Ach ist er das. Ich dachte Jesper wär ein Inder.
    Na sind ja seit dem über zwei Jahre vergangen. Vielleicht hat er wirklich Erfahrungen damit gemacht.
    Naja wär ja nicht unbedingt ein Hindernis. Lieber ne gute Vorbereitung als ne schlechte Nachbesserung. Aber verständlich sollte es natürlich trotzdem sein, das stimmt schon. Bringt ja nix, wenn sich dann nie wieder einer in das Programm reinfuchst.
    Freue mich trotzdem über weitere Meinungen.
    Kniffo
  12. #10
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    Hallöschen. Aus Indien - aber nur mitlerweile.
    Also, Ich verwende nicht S7Guys verfahren (UDTs + shared DBs).
    Ich verwende das einfachere FBs + IDs.
    Und dies nur für "standard-objekte" wie motoren, ventilen usw.
    Der Hauptgrund ist, daß ich es schwierig finde, Programmänderungen einzuschleichen während online mit S7Guys Methode.
    Wenn alles in ein oder weniges shared DBs kombiniert ist, dann bedeutet eine änderung an einem UDT, daß du das gesamte Programm aktualisieren und downloaden mußt, nicht nur die kleinen änderungen.
    Abgesehen von diesem denke ich, daß es eine Frage des Geschmacks ist.
    UDTs + Shared DBs ist fast dasselbe wie FBs + IDBs.
    Jesper M. Pedersen
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    SIGGI (18.02.2009)
  1. Umgang mit CPU 315F-2DP
    Von Oest im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 13:54
  2. Umgang mit indirekt adressierten Timern
    Von mkd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 20:56
  3. Hilfe !! Umgang mit Uhrzeit
    Von 78tiom im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 15:21
  4. 10 Regeln im Umgang mit meiner Tochter
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.02.2007, 09:38
  5. Umgang mit Echtzeituhr bei S7-200
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 15:14
