Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: C626 nach urlöschen programmieren
    21.08.2009
    Ich habe eine C626 urgelöscht.Laut Handbuch kann ich das Grundprogramm jetzt nurnoch über die V24 Schnittstelle laden.
    Geht dies mit einem herkömlichen PC mit Step7.Welches Kabel brauche ich und was für PG/PC Einstellungen muss ich vornehmen.
    Zitieren Zitieren C626 nach urlöschen programmieren
    01.11.2007
    91
    Hast du die C7-CPU oder das C7-OP oder beides gelöscht ?
    Grüße von HaDi
    Stefan23 ist offline Neuer Benutzer
    21.08.2009
    Hallo HaDi
    Ich habe beides gelöscht.Mit dem MPI Adapter kann ich jetzt nichts mehr übertragen.Ich möchte jetzt von derRS232 vom PC auf V24 am OP zugreifen.
    01.11.2007
    91
    Wenn keine OP-Projektierung drin ist geht das Gerät automatisch in den Transfer-Modus, die Projektierung kann dann nur seriell übertragen werden
    (die Kabelbelegung findest du in den FAQ unter OP_Downloadkabel).
    Wenn erst mal eine Projektierung drin ist kannst du über die Standardbilder auch den MPI-Transfer anwählen.
    Grüße von HaDi
    21.08.2009
    Hallo HaDi
    Danke schon mal für die Antwort .Ich auf der FAQ von Siemens C7 gewesen habe dort aber nichts gefunden .Vielleicht hast du einen Link für mich.
    Vielen Dank Gruß Stefan
    01.11.2007
    91
    Dieses Forum hat einen eigenen FAQ-Bereich ...
    Link
    Grüße von HaDi
    Geändert von HaDi (21.08.2009 um 21:35 Uhr) Grund: Rechtschreibung
    Zitieren Zitieren WArum denn in die Ferne schweifen ?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    Stefan23 (21.08.2009)
  8. #7
    21.08.2009
    Hallo HaDi
    Hast mir weiter geholfen. Werde es morgen gleich ausprobieren.
    Gruß Stefan
  1. Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 07:41
  2. Urlöschen
    Von Damb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.12.2005, 12:27
  3. C7 626 DP nach Urlöschen neu laden Teil2
    Von JensPipka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2004, 11:15
  4. C7-626 nach Urlöschen neu laden
    Letzter Beitrag: 19.03.2004, 12:45
