Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: SAP R3 SPS Kopplung
    rabit ist offline Benutzer
    22.08.2009
    Ja wo Du es gerade erwähnst, ASCI kann natürlich eine mögliche Ablage für mich sein.
    DB´s sind doch um die momentane Position eines gerätes o.Ä im Absturzfall zu speichern oder?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Wenn diese Frage ernst gemeint war, dann tu dir selbst einen Gefallen und mach dich erst mit der Funktionsweise einer SPS vertraut.
    Mit deinem jetzigen KnowHow - denke ich - ist diese Aufgabe eine Nummer zu hoch für dich.
    Dieter
    22.08.2009
    Ja wärst Du vieleicht so nett und versuchst es mir zu erklären?
    Ich möchte das mal so formulieren ich habe nie den Bedarf gehabt etwas im DB zu machen habe alles mit FB´s und FC´s und VAT´s hinbekommen.
    Das die DB´s Signale usw Speichern weis ich.
    Kann mir jemand erklären (Grundfunktionen) was und wofür DB´s direkt beschrieben werden.
    Geändert von rabit (24.08.2009 um 08:02 Uhr)
    11.07.2009
    20
    Erhielt 34 Danke für 26 Beiträge
    Hallo rabbit,
    die Firma INAT www.inat.de hat entsprechende Produkte für Dein Problem.
    Gruß Frank
  5. #15
    04.01.2007
    Bei uns ist zwischen SAP und SPS-S7 auch ein Materialflussrechner dazwischen, der die SAP-Aufträge in Fahraufträge für die SPS übersetzt.
  6. #16
    22.08.2009
    Und wie ist die genaue Programier- und Funktionsweise???
  7. #17
    04.01.2007
    Das weiss ich leider selbst nicht, ich bin nur für die Instandhaltung der Fördertechnik incl. SPS-Technik zuständig. Weiss also leider nicht wie die Telegramme gewandelt werden, bzw. in welchen Sprachen dies passiert.
  8. #18
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Zitat Zitat von knarf Beitrag anzeigen
    Hallo rabbit,
    Gruß Frank
    Hallo Frank,
    kannst Du da mal nähere Angaben machen? Bei INAT habe ich bisher unter dem Stichwort SAP noch nichts gefunden.
    Gruß Gerald
  9. #19
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Globale, bausteinübergreifende Daten werden z.B. in DBs abgelegt.
    Ausserdem nutzt man sie als definierte Schnittstelle zu HMI-, Scada-, Leit- und ähnlichen Systemen. Also genau für den von dir genannten Zweck.
    Die Middleware schreibt dir z.B. einen Auslagerungsauftrag in einen DB-Datenbereich.
    Deine SPS quittiert den Erhalt und meldet den erfolgreichen bzw. den fehlerhaften Vollzug.
    Dieter
  10. #20
    22.08.2009
    S U P E R!
    Danke Dieter das schlüsselt bei mir viele Fragen auf.
    Also könnte ich z.B bei einem "Absturz, Fehler" etc. sehen wenn ein Auftrag nicht ausgeführt wird ob ein Telegramm gesendet wurde und die SPS nicht reagiert hat oder umgekehrt (Netzwerkfehler).
    Kann ich denn direkt einen PEW oder EW vom DB speisen?
  1. DP/PA-Kopplung
    Von steven im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 10:16
  2. Kopplung MPI-Bus <-> LWL
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 13:44
  3. Kopplung CP 342-5
    Von Keeper im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.03.2007, 15:52
  4. S5-S7 Kopplung
    Von Bernie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2006, 14:55
