Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: SAP R3 SPS Kopplung
  1. #21
    11.07.2009
    20
    Erhielt 34 Danke für 26 Beiträge
    Hallo Gerald,
    suche einmal bei INAT nach echocollect und OPC-Router.
    Das SAP Add-on für den OPC-Router kostet 3000€
    Ich habe gerade bei Inat nachgesehen. Den OPC-Router mit dem SAP Add-on finde ich dort im Internet auch nicht. In dem gedruckten Katalog von Inat ist er aber abgebildet.
    Am besten Du rufst dort einmal an. 0911/54427-49 Herr Mackowiak
    Gruß Frank
    Geändert von knarf (25.08.2009 um 07:30 Uhr)
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu knarf für den nützlichen Beitrag:
    argv_user (25.08.2009)
  3. #22
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Zitat Zitat von rabit Beitrag anzeigen
    Kann ich denn direkt einen PEW oder EW vom DB speisen?
    Lad dir doch mal von Siemens die Ausbildungsunterlagen herunter und arbeite sie durch.
    Hier der Links dazu:
    http://www.automation.siemens.com/fe...own_module.htm
    S7-Kurse bei Siemens wären für dich auch sehr hilfreich!
    Dieter
  4. #23
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Und wie ist die genaue Programier- und Funktionsweise???
    Sag' doch gleich, daß Du hier für lau alles gemacht haben willst.
    Du hast von nix 'ne Ahnung und willst ein Projekt machen, bei dem ich nach 14 Jahren Automation und Hochsprachenkenntnissen noch gaaaanz vorsichtig wäre.
    Da krieg' ich 'ne Megakrawatte!!!!!!
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu derwestermann für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (25.08.2009),MSB (25.08.2009)
  6. #24
    rabit ist offline Benutzer
    22.08.2009
    Von nix habe ich Ahnung bist ja ein Ferdiagnostiker und Psychologe!
    Bist ja echt nett Danke!
    Ich wollte nicht das projekt gemacht haben sondern nur Beispiele und Du hast auch mal klein angefangen.....
  7. #25
    15.01.2005
    317
    Richtig man fängt klein an, und das von dem du da gerade sprichst, inklusive deiner momentan
    eher als beschränkt zu bezeichnenden Kentnisse ist ein derartiges Projekt viele Nummern zu groß für dich.
    Du kennst, wie du über die DB-Geschichte zugibst, offensichtlich noch nicht mal absolut essentielle Grunddinge in der Simatic-Welt,
    und sprichst davon in etwas was man durchaus als "High-End" in der Automatisierungsbranche bezeichnen kann einzusteigen.
    Aber wie heißts so schön:
    Wer nicht hören will muss fühlen, in deinem Fall so oder so ...
    P.S. Wenn dein neuer Arbeitgeber da gewisse Erfahrungen hat, dann lass dich doch einfach überraschen,
    was die da in Ihrem Projekttopf schon realisiert haben, die werden dich dann ohnehin anlernen müssen.
    Geändert von MSB (25.08.2009 um 20:34 Uhr)
  8. #26
    22.08.2009
    Danke MSB!
    WIe gesagt ich wollte mich eben so gut wie möglich vorbereiten.
    Aber hast recht die müssen mich anlernen.
  9. #27
    26.08.2009
    Hi rabit (und Rest),
    das Thema SAP & SPS beschäftigt die Gemüter seit vielen Jahren, ich bin im SAP Bereich tätig und habe schon oft solche Kopplungen gemacht. Es gibt ein einfaches Problem, aber keine Lösung:
    Das SAP erlaubt Datenaustausch nur über das SAP-eigene RFC Protokoll. Hierfür gibts bei SAP Freeware-bilbiotheken für Windows und Linux. Leider nicht für die Laufzeitumgebung einer S7 (RMOS?), es sei denn es handelt sich um eine Soft-CPU, die auf Win oder Unix eine S7 emuliert. Die DLLs müssen dann in eine Protokoll-Logik eingebunden werden, hierbei kommen dann so Themen wie Handshake, Wiederanlauf, Wiederholungen etc ... zum tragen.
    Aus Sicht der S7 werden Zustände abgefragt, die dann zur Folge haben, dass zu einem Ereignis ("Lichtschranke") ein Datenbaustein ausgelesen wird ("Palettennummer"). Mit diesen Daten wird von der CPU an die Netzwerk-Baugurppe (CP343 oder so?) eine Meldung erzeugt, die die CP dann einfach an einen fest definierten Partner im Netz sendet (IP-Adresse, Port). Der Inhalt und das Format dieser Nachricht ist frei wählbar, muss jedoch nachher im SAP wieder aufgedröselt werden. Wir nennen das hier "Protokoll", sowas gibts für Hochregallager als Standard (z.B. Siemens TIM Protokoll).
    Das Partnerprogramm empfängt die Meldung und es passieren 2 Dinge:
    - Das Nachrichtenformat wird umgesetzt von TCP/IP auf SAP-RFC.
    - Es wird eine Logik (Geschäftsprozess) durchlaufen, z.B. HRL Einlagern.
    Für diese 2 Funktionen brauchst Du eine Plattform (ausserhalb der SPS, weil die ja keinen SAP-RFC kann). Es gibt 2 grundlegende Möglichkeiten, die beide bereits weiter oben schon mal erwähnt waren:
    Erstens hast Du einen Materialfluss- oder Lagerverwaltungsrechner, der sowohl die Kopplung als auch die Ablauflogik beinhaltet. In diesem Fall brauchst Du Dir um SAP keine Gedanken machen. Das Nachrichtenformat wird dann mit dem Datentechniker MFR/LVR ausgemacht.
    Im Zweiten Fall setzt Du ein Gateway wie einen PC oder den Dematic Subdriver ein, der übernimmt jedoch NUR die Kopplung, die Logik ist dann im SAP programmiert. Die Dematic liefert Dir zwar die passenden SAP-Programme mit, leider ist das sicherlich nicht billig. Auf alle Fälle musst Du Dich in diesem Fall dann mit den SAP-Leuten über das Nachrichtenformat (Protokoll) einig werden.
    LG Delta
    Zitieren Zitieren SAP und SPS ist (nicht) einfach!
  10. #28
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Das ist aber jetzt kein spezielles SAP-Problem. Das Problem tritt immer auf, wenn eine SPS-Steuerung mit einer Datenbank (egal ob SAP, IBM, Oracle, MS SQL-Server etc.) kommunizieren muss.
    Im Falle der Kommunikation mit SAP ist meiner Meinung nach der Dematic Subdriver schon der geeignete Protokolltreiber. Echt Sch...eteuer, aber das wohl wahrscheinlich auf Grund der Alleinstellung am Markt.
    Für andere Systeme gibt es kostengünstigere Treiber, da mehr Konkurrenz am Markt.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren SPS und SAP
  11. #29
    07.07.2004
    38
    Frage
    Ich habe Deinen Beitrag nochmal nachgelesen und daher eine Frage. Heisst das nun in der Konsequenz, dass ich mit dem Dematic Treiber nur den Protokollrahmen abdecke und kann aus meiner Software heraus (wie bei anderen Datenbanken) keine Abfragen (wie mit SQL bei Datenbanken) gegen SAP stellen kann ? Ich habe bisher zwar mit allen möglichen Datenbanken zu tun gehabt, aber SAP ist für mich noch ein weisser Fleck auf der Landkarte.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Ich bin neugierig geworden
  12. #30
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Question_mark
    Hallo QM.
    So sieht das aus. Dematic macht "nur" so eine Art Protokollwandlung. Eine direkte Abfrage aus der Datenbank ist m.E. nicht möglich. Solltest Du da weitere Informationen benötigen kann ich Dir gerne einen Kontakt zu einem Anwender herstellen.
    Grüsse
    Axel
  1. DP/PA-Kopplung
    Von steven im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 10:16
  2. Kopplung MPI-Bus <-> LWL
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 13:44
  3. Kopplung CP 342-5
    Von Keeper im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.03.2007, 15:52
  4. S5-S7 Kopplung
    Von Bernie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2006, 14:55
