hightower777
Hallo Zusammen,
ich habe da ein kleines Problem und brauche eine gute Idee.
Ich habe 2 Durchflussrohre, die einen gemeinsamen Zulauf haben
mit einem Gesamtdurchflussmesser.
In einem der 2 "Dosierrohre" ist ein zusätzlicher Durchflussmesser eingebaut.
Bei den Durchflussmessungen geht es grundsätzlich nur um die
Mengenzählung. Diese Mengenzählung wird von einen anderen SPS durchgeführt und über ein Profibus-Netz erhalte ich den Istwert.
So weit so gut.
Wenn nun der Durchflusstrang mit dem eigenen Durchflussmesser ( Mengenzähler ) läuft, ist ja die geflossene Menge, die der Mengenzähler in dem einen Dosierrohr misst, gleich der Menge, die der Gesamtmengenmesser in der Gesamtzuleitung gemessen hat.
Wenn nun aber beide Dosierrohre in Betrieb sind, dann zählt das eine Rohr ja nach wie vor seine eigene Menge, aber die Menge im anderen Dosierrohr ist dann die Differenz aus Gesamtmenge minus die Menge aus dem Dosierrohr mit dem eigenen Mengenzähler.
Wenn nun Rohr 1 in Betrieb ist und 100 Liter dosieren soll und aktuell bei 50 Liter steht, und dann Rohr 2 gestartet wird, ist ja der Startwert für meine "2.Zählung" nicht 0 sondern 50.
Wenn ich jetzt noch vom Gesamtdurchflusszähler, der z.B. bei 55050 Steht, die 50 abziehe als Differenz, hätte ich ja schon eine geflossene Menge von 55000 Litern.
Und ja beginnt nun das Problem.
Wie kann ich zu einer bestimmten Zeit "X" eine Mengenzählung aus einer Differenz starten mit Wert "0" ?
Gruss higtower
So weit so gut.
Gruss higtower
