Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Timer für Ventil
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Geh mal in der Hilfe auf Einschaltverzögerung(SE) und schau dir das Diagramm an.
    Dann geh mal auf speichernde Einschaltverzögerung(SS) und schau dir das Diagramm an.
    Dann hat sich deine Frage erübrigt!
    Gruß wolder
    25.07.2007
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Worauf ich hinweisen wollte...
    Wenn es wirklich wichtig ist, dass die Zylinder genug Zeit haben hochzufahren (siehe dein 1. Posting) kannst Du es nicht so programmieren.
    Du musst nach Absteuern des letzten Ventils mind. so lange warten bis der Zylinder die Chance hatte hoch zu fahren. Besser wäre dann allerdings die Endlage der Zylinder abzufragen statt einer Zeit.
    Sorry, falls es mißverständlich war.
    20.04.2008
    Mit speichernder Einschaltverzögerung hab ich's auch nicht so richtig hingekriegt. Endschalter gibt's halt keine an den Zylindern 1-5.
    Die Tasten für die Ventile hab ich so z.B für Ventil 1 programmiert (Ventil 1 ein und aus soll auf selbem Taster funktionieren):
    U E 125.7--Ventil 1
    FP M 16.5--Merker positive Flanke Ventil 1
    = M 16.4--Merker Taster Ventil 1
    U M 16.4--Merker Taster Ventil 1
    UN M 9.0--Merker Anschaltung Ventil 1
    S M 9.0--Merker Anschaltung Ventil 1
    R M 16.4--Merker Taster Ventil 1
    U M 9.0--Merker Anschaltung Ventil 1
    O E 126.6--alle Ventile öffnen
    O(
    U E 126.5--Ventil 6 Verriegelung
    L S5T#100MS
    SE T 5--Timer Ventil 1
    U T 5--Timer Ventil 1
    R M 9.0--Merker Anschaltung Ventil 1
    U M 3.0--Merker Kompressor
    = M 16.6--Merker Ventil 1
    = A 124.3--Ventil 1
    Für die normale Entriegelung ohne Zeitverzögerung funktioniert das auch. Für das Verriegelungsventil hab ich es jetzt mit einer Ausschaltverzögerung probiert, geht aber trotzdem nicht.
    U(
    O M 16.6--Merker Ventil 1
    O M 17.1--Merker Ventil 2
    O M 17.4--Merker Ventil 3
    O M 17.7--Merker Ventil 4
    O M 18.2--Merker Ventil 5
    L S5T#3S
    SA T 1--Timer Ventil 6 Entriegelung
    U T 1--Timer Ventil 6 Entriegelung
    = M 3.1--Merker Timer Ventil 6 Entriegelung
    U E 126.4--Ventil 6 Entriegelung
    UN E 0.1--Schütz Motor 1
    UN E 0.2--Schütz Motor 2
    S A 125.0--Ventil 6 Verriegelung Motoren
    U E 126.5--Ventil 6 Entriegelung
    UN M 16.6--Merker Ventil 1
    UN M 17.1--Merker Ventil 2
    UN M 17.4--Merker Ventil 3
    UN M 17.7--Merker Ventil 4
    UN M 18.2--Merker Ventil 5
    UN T 1--Timer Ventil 6 Entriegelung
    O M 3.1--Merker Timer Ventil 6 Entriegelung
    R A 125.0--Ventil 6 Verriegelung Motoren
    25.07.2007
    Hier mit Ausschaltverzögerung... funktioniert analog wie hier http://www.sps-forum.de/showpost.php...82&postcount=9
    U  E 125.7--Ventil 1
    FP M 16.6--Hilfsmerker positive Flanke Ventil 1
    =  M 16.5--Merker positive Flanke Ventil 1
    U  M 16.5--Merker positive Flanke Ventil 1
    =  M 16.4--Merker Anschaltung Ventil 1 Ein in diesem Zyklus
    UN M 16.4--Merker Anschaltung Ventil 1 Ein in diesem Zyklus
    O  E 126.5--Ventil 6 Verriegelung
    =  A 124.3--Ventil 1
    U  A 124.3--Ventil 1
    O  A 124.4--Ventil 2
    O  A 124.5--Ventil 3
    O  A 124.6--Ventil 4
    O  A 124.7--Ventil 5
    L  S5T#3S
    Geändert von ybbs (25.08.2009 um 15:27 Uhr) Grund: gröbsten Unsinn (hoffentlich) beseitigt ;)
  5. #15
    20.04.2008
    DANKESCHÖN, jetzt funktioniert's bei mir auch!!!
  1. Ventil...
    Von c.wehn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.07.2011, 11:34
  2. 5/2 Ventil gesucht
    Von Kirpitsch im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 22:31
  3. S: Ventil Kompressor
    Von mariob im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 19.01.2011, 21:39
  4. Heizungsregelung mit On/Off Ventil
    Von --alex-- im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 10:54
  5. bistabiles Ventil
    Von nofuchs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2006, 19:34
