Kontakt zur CPU per Profibus
rkoe1
Hallo an Alle,
habe ein kleines Problem mit dem Kontaktaufbau zu ein S7-315-2DP.
Der MPI-Port ist belegt und darf auch nicht verändert werden. Auf dem DP-Port habe ich einen Stecker mit Programmierschnittstelle, über den ich aber keine Verbindung herstellen kann. Bei genauerem Hinschauen ist die Konfiguration (offline) auf Benutzerdefiniert eingestellt.
Hab' schon alle möglichen Werte hin- und hergestellt, aber nie einen Kontakt aufgebaut.
Hat jemand eine Ahnung wie ich das Problem lösen kann?
VG
rkoe1
Hallo rkoe1.
Was meinst Du mit 'Benutzerdefiniert' ?
Du hast das X2 Schnittstelle auf DP Master einrichtet, aber hast Du dann der HW Konfig im CPU geladen ? Das muss erstmal über das X1 Schnittstelle passieren (MPI), weill das X2 Schnittstelle von Werk ab nicht aktiviert ist.
Hast Du dein USB Adapter auf Profibus eingestellt ?
Hallo JesperMP,
die Software ist nicht von mir erstellt worden. Aber ich muss diese verändern.
an X2 ist ein Profibus-Netzwerk konfiguriert, welches auch funktioniert (5 FU, OP und 4 Ventilinseln). Kann mich aber mit dem PC-Adapter nicht einloggen.
Bei Profibus - Eigenschaften- Eigenschaften - Netzeinstellungen ist die Auswahl auf Benutzerdefiniert eingestellt (DP/Standart/Universell/Benutzerdefiniert)
Hab' ich so auch noch nie gesehen.
VG
rkoe1
Aha, es ist der Busprofil das 'Benutzerdefiniert' ist.
Das verwendet man wenn es z.b. zusätzliche Profibus-Teilnehmer gibt, die nicht im STEP7 Projekt zu finden sind.
Unter alle umständen sollte es möglich sein online zu gehen - mit oder ohne Benutzerdefinierte Teilnehmer.
Ist dein PC adapter richtig eingestellt.
Baudrate ?
Stationsaddresse ? Versuch evtl mit ein hohes Nummer, wie 30 oder so.
