Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ethernet mit CPU 319F-3 PN/DP OHNE CP möglich??
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Hallo.
    Ich hab hier ein Problem.
    Ich möchte, bzw ich muss mit der CPU 319F-3 PN/DP eine Verbindung
    über Ethernet zu einem Barcode Scanner der Firma Sick herstellen.
    Leider bin ich am Arsch der Welt und die Beschaffung einer CP würde mehr
    als 2 Monate dauern.
    Ich habe mal gehört, das es möglich ist, eine Verbindung aufzubauen über
    Ethernet ohne das man in NetPro eine Verbindung mit einer ID projektieren muss.
    Weiß einer, wie das geht?
    Oder wie kann ich eine Verbindung mit der CPU zu dem Barcodesanner
    aufbauen??
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren Ethernet mit CPU 319F-3 PN/DP OHNE CP möglich??
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Pfeil
    Hallo Krumnix,
    das läuft bei Siemens unter "Offene Kommunikation über Industrial Ethernet" mit den sogenannten T-Bausteinen FB63-FB66
    Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert (mit Beispielprojekt)
    Wie wird eine ISO-on-TCP Verbindung für die offene Kommunikation über Industrial Ethernet programmiert? (mit Beispielprojekt)
    Wie wird eine TCP Verbindung für die offene Kommunikation über Industrial Ethernet programmiert? (mit Beispielprojekt)
    Wie wird eine UDP Verbindung für die offene Kommunikation über Industrial Ethernet programmiert? (mit Beispielprojekt)
    Erstellen der Verbindungsdaten für die offene TCP/IP Kommunikation mit dem Open Communication Wizard
    (ich glaube, ab SP4 zu Step7 V5.4 ist der Wizard in Step7 integriert)
    Detailinfos in der Step7-Onlinehilfe zu den Bausteinen und im Referenzhandbuch
    "STEP 7 - System- und Standardfuntionen für S7-300 und S7-400"
    oder download von hier
    System- und Standardfuntionen für S7-300/S7-400
    Kapitel 23
    Um mit anderen Ethernet-fähigen Kommunikationspartnern per
    Anwenderprogramm Daten austauschen zu können, stellt Ihnen STEP 7 in der
    Bibliothek "Standard Library" unter "Communication Blocks" die folgenden FBs
    und UDTs zur Verfügung: [...]
    PN/DP
    Zitieren Zitieren Offene Kommunikation über IE mit FB63-FB66
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Hallo.
    Ja, das habe ich jetzt auch alles gefunden. Jedoch muss bei der Benutzung des FB65 TCON auf der Gegenseite das auch vorhanden sein.
    Das erfüllt der Scanner. War ne lange Suche danach.
    Jetzt gibt es 2 weitere Probleme, die, wenn eins gelöst ist, das andere keins mehr ist
    Der Scanner ist von Sick ein CLV 45x - CMC 400-101
    Das Netzwerkmodul ist das CMF 400-3101
    Der FB65 baut die Verbindung auf und sagt, alles ist ok.
    Jedoch geht der FB64 TRCV die ganze Zeit, nach Verbindungsaufbau nur in Busy Status 7002.
    Daten vom Scanner kommen in der SPS überhaupt nicht an.
    Kennt wer den Scanner oder hat wer schonmal den an einer SPS zum Laufen bekommen und kann dazu was sagen?
    Ich bin hier schon am verzweifeln.
    Keine Doku und nix vorhanden. Ich hasse sowas immer -.-
    Oder ist es möglich eine "tote" Verbindung, so wie ein Art Hyper-Terminal mit der Schnittstelle der CPU aufzubauen.
    Also sowas wie eine CP auch macht, so das ich einfach nur die Daten empfange, ohne das ich die Verbindungsaufbau-
    Bausteine benötige???
    Geändert von Krumnix (25.08.2009 um 00:59 Uhr)
    932
    Den Scanner kenne ich nicht. Aber hier die Betriebsanleitung zur Ethernet-Kopplung:
    SICK Feldbus-Gateway CMF400-3101 (PDF 2,2MB)
    PN/DP
    Zitieren Zitieren Betriebsanleitung SICK Feldbus-Gateway CMF400-3101
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Hehe, danke dafür. Aber das habe ich schon gefunden
    Leider beschreibt dieses PDF nur die Konfiguration für Ethernet und einen
    PC. Das habe ich ja schon für Testzwecke zum Laufen gebracht.
    Jedoch würde ich gerne eine Doku von Sick haben, in der Erklärt wird,
    wie die Einstellungen sind, wenn ich eine Verbindung zu eine SPS habe,
    die über die Integrierte Schnittstelle Daten empfangen will.
    Der Scanner hat die Möglichkeit, das ich das Format auswähle, eine Verbindung
    kommt auch zu Stand. Jedoch ist dann Schluss. Danach keine Kommunikation
    mehr vorhanden. Ich empfange keine Daten.
    Da würde ich dann gerne wissen, ob ich irgendwo noch einen Häkchen
    setzen muss oder in der SPS einen Parameter ändern.
    Hab da schon alles versucht, was ich gefunden habe.
    Leider bin ich hier in Indien, und dann noch auf der Nachtschicht. Also absolut
    keine Chance was zu machen, außer hier im Forum, oder per Mail
    Aber Danke für deine Hilfe schonmal.
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    So, ich wieder
    Also ich hab das Übel jetzt gefunden.
    1. Wenn man den Scanner konfiguriert, muss man ja auch der Ethernetkarte den Schalter S2 auf OFF stellen. Wenn man damit aber fertig ist, muss man ihn wieder auf ON stellen, sonst gibt es keine erweiterte Kommunikation wie es aussieht. Es wird nur die Verbindung aufgebaut mehr nicht....
    2. Das Protokoll, das laut Sick für den FB65 sein soll (Nennt sich unter Punkt Host-Schnittstelle -> 3964 (Siemens-PLC)) funktioniert NICHT.
    Ich habe nun NAK (Standard) ausgewählt und es läuft super. Soviel dazu
    Gruß und jetzt mache ich Feierabend
    932
    Danke, daß Du uns die Lösung verraten hast.
    Na denn, schönen Feierabend.
    Zitieren Zitieren Schönen Feierabend
  1. Parallelschalten von Schutzeinrichtungen ohne Sicherheitsmodul möglich?
    Von Mephisto im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.05.2010, 11:10
  2. Hardwareupdates ohne SP-Erweiterung möglich?
    Von mwissen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 21:37
  3. TouchPanel an 3 SPS ohne Bus möglich?
    Von MischiBack im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 11:55
  4. WinCC 6.0 Sammelanzeigen ohne PCS7 möglich
    Von buffi4711 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 11:09
  5. S7 Teleservice ohne z.B. Helmholz TS möglich ???
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2004, 14:13
