Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Starter und Micromaster 420
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Hallo zusammen
    Ich versuche seit Stunden mit dem Starter auf einen Micromaster 420 online zu kommen.
    Ich verwende dazu einen Siemens PC Adapter (Profibus).
    Grundsätzlich muß der das können, weil ich draußen beim Kunden mit der selben Hardware schon online war.
    CPU 317 2DP - Profibusverbindung steht - CPU und Umrichter werden unter erreichbare Teilnehmer angezeigt.
    Wenn ich mit dem Starter eine Onlineverbindung zum Antrieb herstellen will kommt:
    Fehler beim Verbindungsaufbau, überprüfen Sie bitte ihre Schnittstelleneinstellungen! ret = 0xbe0b0028
    Busadressen etc. habe ich schon zig mal gecheckt.
    Keine Ahnung was ich noch probieren könnte, bin für jede Hilfe dankbar.
    Paul
    Zitieren Zitieren Starter und Micromaster 420
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    Ist der MM420 neu oder wurde der schon mal mit Drive-Monitor "benutzt"?
    Paul ist offline Erfahrener Benutzer
    03.12.2008
    160
    Ist ein gebrauchter, mache zur Zeit einen Versuchsaufbau um einem Kollegen an der Front zu helfen.
    Das Drive-Monitor schon mal benutzt wurde glaube ich nicht.
    Habe den Umrichter außerdem schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
    15.01.2005
    314
    Hast du denn die PG/PC-Schnittstelle richtig eingestellt?
    Also Zugangspunkt "DRIVES" zu CP?-Profibus ...
    03.12.2008
    160
    Hallo Manuel
    @MSB
    DRIVES finde ich bei meiner Auswahl nicht.
    Die Schnittstelle steht auf <PC Adapter (Profibus)>
    Auf die CPU komme ich problemlos online.
    Der Antrieb wird mir auch unter erreichbare Teilnehmer angezeigt, sowohl im Simatic Manager als auch im Starter.
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    Erhielt 26 Danke für 25 Beiträge
    Weiß es jetz nich genau aber glaub du musst einen parameter ändern das du ihn vom PG aus steuern kannst
    wenn du den nich gemacht hast geht gar nix, dann geht er nur vom BOP
    Das Leben ist ne Steuerung und du bist der Programmierer, du entscheidest was abläuft
    19.10.2007
    far far away
    114
    Wenn ein MM das erste mal von einer Programmiersoftware angesprochen wird dann wird sein Schnittstellenmodul initialisiert. Ich war bei meinem mit Scout(Starter) online und dann ging Drive-Monitor nicht mehr online, erst eine Werkseinstellung half, umgedreht gibt es auch Probleme! Es ist also nicht egal welche Programmiersoft verwendet wurde. So war's bei mir zumindest.
    03.12.2008
    160
    @Mike369
    Entschuldigung aber das glaube ich so nicht.
    Es kann ja wohl nicht sein das du den riesigen, aufgeblähten Starter installierst, der dir mit ein bischen Glück auch noch andere Siemens Programme zerschiest und du dann doch noch ein BOP brauchst um einen Parameter am FU umzustellen, damit du mit dem Starter online kommst.
    Paul
    03.12.2008
    160
    @Solaris
    Werkseinstellung hab ich ja schon gemacht
    Paul
    19.10.2007
    far far away
    114
    Schau mal in p2012 was dort für ein Wert steht, wenn der auf 4 ist dann schreib dort mal 2 rein.
  1. Sinamics micromaster starter v4.2 hf1 - bluescreen
    Von seppi82 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 21.06.2011, 04:42
  2. Starter Software
    Von Phase im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2009, 08:08
  3. Starter
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 16:37
  4. Micromaster+Starter
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 11:24
  5. S7 300 Starter Kit
    Von Anonymous im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 14:24
