Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Hochladen von Bausteinen in eine S7 300 SPS
    25.08.2009
    Hallo zusammen...
    Ich habe folgendes Problem:
    Zu Schulungszwecken haben ich einen SPS Arbeitsplatz eingerichtet bestehend aus:
    - PC mit Windows XP Pro
    - Step 7 Pro
    - Siemens PC Adapter über USB
    - Siemens S7 314 2DP resp. 315 DP/PN
    - Mechatronik (Versuchsaufbau)
    Der Arbeitspaltz soll nun so eingerichtet werden, dass wenn der Computer neu gestartet wird oder der Benutzer es wünscht, eine definierte Projektierung (Programm + Systemdaten) auf die SPS geladen wird.
    Habe mich schon durch diverse Beiträge in Foren gekämpft, habe aber ausser dem Einsatz LibNoDave keine Möglichkeit gefunden mein Problem zu lösen (bei LibNoDave habe ich einige Bedenken, da der Upload-Vorgang von SPS zu SPS verschieden sein kann).
    Hat jemand eine Idee für mein Problem zu lösen oder kennt sich jemand mit der "Upload-Funktion" von LibNoDave aus?
    Für Hilfe währe ich sehr dankbar
    Freundliche Grüsse
    Zitieren Zitieren Hochladen von Bausteinen in eine S7 300 SPS
    04.02.2007
    167
    Schau dir das mal an.
    Anscheinend geht der Link nicht mehr, und die Software ist nicht mehr auf der HP von Deltalogic ging um S7 Backup/Restore.
    Geändert von jabba (25.08.2009 um 18:43 Uhr)
    Siddhartha Gautama
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Da kann ich doch weiterhelfen : Backup/Restore
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    reniviech (25.08.2009)
    04.02.2007
    167
    Dachte ich mir ...
    Siddhartha Gautama
  6. #5
    29.03.2004
    143
    Die Kommandoschnittstelle von Step 7 bietet auch eine Funktion "Download" für Blocks und HW-Konfig an.
    Da Step 7 auf allen Rechnern vorhanden ist sollte es auch damit gehen.
    Leider ist diese Schnittstelle äußerst spärlich dokumentiert.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    reniviech ist offline Neuer Benutzer
    25.08.2009
    Lächeln
    Das ging ja schnell... Besten Dank für euer Hilfe. Ich werde jetzt das Tool von Deltalogic und die Kommandschnittstelle ein wenig näher studieren.
    Für alle die, die den Beitrag lesen und sich für die Kommandoschnittstelle von Step7 intressieren:
    https://www.automation.siemens.com/W...19&language=de
  9. #7
    29.03.2004
    143
    Zur Kommandoschnittstelle mal ein passender Codeschnipsel von mir in C#
    static void DownloadProgram(string projectName, string programName)
        Simatic S = new Simatic();
        Console.WriteLine("Anzahl Bausteine gesamt: " + S.Projects[projectName].Programs[programName].Next["Bausteine"].Next.Count);
        foreach (S7Block bl in S.Projects[projectName].Programs[programName].Next["Bausteine"].Next)
            Console.WriteLine("Block: " + bl.Name + "\t Type: " + bl.ConcreteType);
            if (bl.ConcreteType == S7BlockType.S7DB)
                Console.WriteLine("Starte Download...");
                try
                    bl.Download(S7OverwriteFlags.S7OverwriteAll);
                catch (Exception ex)
                    Console.WriteLine("Fehler bei Download" + ex);
    Es werden dort z.B. nur die Datenbausteine hochgeladen.
    Die PG/PC Schnittstelle muss vorher passend eingstellt sein. Vielleicht kann man die Konfiguration aber auch durch ein PG mit aktivierter Schnittstelle in NetPro passend setzen lassen - das habe ich noch nicht probiert.
    Aufrufen kann man das dann mit
    DownloadProgram("RegelTest", "S7-Programm(1)");
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    EIT (11.11.2010),leszek77 (20.06.2017)
  11. #8
    08.12.2004
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Hallo Thomas_v2.1,
    es ist sehr interssant was du da machst, ich wollte es gleich mal ausprobieren. Leider habe ich mit C# noch kaum Erfahrung.
    Daher die Frage:
    wie wird das OLE Objekt "Simatic" in C# (Visual Studio 200 bekannt gemacht ?
    In Visual Basic 6 musste man zusätzliche Objekte in der IDE einstellen und konnte diese dann verwenden.
    mfg. klaly
  12. #9
    08.12.2004
    Hier bin ich nochmal,
    das Einbinden des Objekts "Simatic" ist mir nun gelungen.
    1. Objektbrowser Benutzerdefinierte Komponenten die SimaticLib hinzufügen
    2. using SimaticLib; verwenden.
    Leider funktioniert das Objekt aber nicht wie gewünscht.
    Näheres muß ich erst noch herausfinden.
    mfG. klaly
  13. #10
    29.03.2004
    143
    Hallo Klaly,
    die meisten Beispielcodes in der Dokumentation sind doch sogar in VB6.
    Ich hatte mir mal notiert, dass Verweise auf Simatic x.y Type Library und S7hcom_x x.y Type Library hinzugefügt werden müssen.
    Die dazugehörigen DLLs befinden sich unter STEP7/S7bin/s7abatcx.dll und STEP7/S7bin/s7hcom_x.dll.
    Falls nicht vorhanden, muss der Pfad C:\Siemens\Step7\S7Bin noch zum Suchpfad (PATH Systemvariable) hinzugefügt werden.
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    klaly (27.08.2009)
  1. Liste mit SFB und SFC Bausteinen
    Von mrdoc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2013, 07:11
  2. Variablendeklaration in den Bausteinen
    Von Simon_ im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 09:59
  3. Problem beim Baustein Hochladen in Simatic 5.4
    Von mac_hawk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 16:58
  4. Kommunikationsproblem mit T-Bausteinen
    Von sixt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 13:52
  5. Fehler von SFC Bausteinen
    Von fubu16 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 13:35
