Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Analogeingang "ruhig" bekommen
    19.04.2009
    31
    Naja wenn du fährst kannst du ja die Mittelwertbildung ausschalten nur wenn du im Stillstand bist kannst du einen Mittelwert bilden um denn wert ablesen zu können.
    Wenns nur ein Schütz ist, kannst du es mit einen sprung machen wenn der ausgang da ist.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    Zitat Zitat von El Cattivo Beitrag anzeigen
    habe es nochmal ausprobiert wenn ich 500 oder mehr werte neheme ändert sich das ergebins zu langsam und kommt dem orginal wert nicht hinter her
    Ich arbeite manchmal mit 2 Werten:
    - Einen gemittelten zum Anzeigen
    - Einen aktuellen zum Auswerten
    Ist zwar auch nicht immer das Gelbe vom Ei,
    aber vielleicht hilfts dir weiter
    Dieter
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    3090 und 4010
    3090 was für dinger?
    ist das schon ne maseinheit?
    1. bit auflösung vom da-wander im sensor?
    2. bit auflösung vom ad-wandler in der karte?
    3. wenn 3090 z.b. 100mm enspricht, dann zappelt da nach der normierung auch nicht mehr wirklich viel
    4. wenn doch, dann kannst du diesen wert mit einem PT1 gleid immer noch glätten
    5. das mit den 100 einträgen in den DB und mittwelertbildung daraus hallte ich für unnötig, speicherfressend, zyklusbelastend.
    aber wie gesagt solltest du die ersten beiden punkte erst mal abklären bzw. wie genau du sein musst.
    und wenn eine stelle zappelt die du entweder nicht brauchst von der genauigkeit her, oder die sowieso nur rechenmüll von der karte ist weil die auflkösung nicht reicht, dann wäre das einfachste du radierst das hinten einfach weg...
    l wert
    l 10
    /i
    *i
    t wert_glatt
    ich habe hier auch hier auch einen ansich supergeilen sensor von SICK, kann 30 meter messen, ist +-3mm genau und hat eine wiederholgenauigkeit von 1mm - leider hat dieser unfähige VOLLTROTTEL der das ding entwickelt hat nur einen 12 bit DA wandler für die 4-20mA schnittstele eingebaut...
    12 bit sind 4096, d.h. der analogausgang schafft die mm-auflösung bestenfalls bei einem range von 4m, bei allem was größer ist (30m) verwandelt der vermutlich 13,72 cent billigere da-wandler alles was die restliche 1000€ elektronik bringt zu schrott...
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Schau dir mal Leuze AMS200 an.
    Hat Profibus und SSI-Schnittstelle und preislich auch interessant
    Dieter
  5. #15
    07.07.2004
    38
    Idee
    also zum Beispiel zwischen 3090 und 4010
    immer hin und her und das sehr schnell
    Ich habe hier noch einen 10µF Kondensator herumliegen, den kann ich Dir gerne zuschicken
    Ist aber eher die Lösung für Pragmatiker, Perfektionisten sollten davon Abstand nehmen.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Ich hab da noch so eine Idee ...
  6. #16
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. "schwankender" Analogeingang
    Von Freddy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 14:09
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
