Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Problem bei Übergabe von Wert an Pointer
    03.02.2009
    Erhielt 6 Danke für 2 Beiträge
    Hallo liebe SPS-Gemeinde,
    ich habe ein Problem bei einer Pointerprogrammierung bzw. stehe ich gerade auf dem Schlauch.
    Ich arbeite mit Step7 V5.4+SP1.
    Ich habe mir einen eigenen FC 520 geschaffen, der Aufruf sieht wie folgt aus:
          CALL  FC   520
           Parameter_DB        :="DATA_IDENT_01"
           Write_Length        :=B#16#E
           Write_Address_MDS   :=B#16#0
           Write_DAT_DB_number :="IDENT_01_WT"
           Write_DAT_DB_address:=B#16#0
           Read_Length         :=B#16#E
           Read_Address_MDS    :=B#16#0
           Read_DAT_DB_number  :="IDENT_01_RD"
           Read_DAT_DB_address :=B#16#0
           SchreibenStarten    :="BIS_Kommunikation"._0._2
           LesenStarten        :="BIS_Kommunikation"._0._1
           Reset_BIS           :="BIS_Kommunikation"._0._0
    Nun mein Problem, die Eingangsparameter Write_DAT_DB_address und Read_DAT_DB_address (vom Typ Byte) sollen in meinem FC 520 jeweils einem Pointer zugewiesen werden.
    Für den Parameter Write_DAT_DB_address habe ich dies wie folgt gelöst:
    L     P##Write_DAT_DB_address
    T     #Zeiger
    Arbeite ich nun aber mit dem #Zeiger (Datentyp Byte) weiter bekomme ich einen Fehler:
    AUF #Write_DAT_DB_number
    L     DBB [#Zeiger] //Hier ist der Fehler, die Meldung ist: "Typkonflikt für Zeiger"
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    rapser
    Zitieren Zitieren Problem bei Übergabe von Wert an Pointer
    ... mach doch mal folgendes :
    SLD 3
    T     #Zeiger
    LL
    Nachsatz :
    #Zeiger muß natürlich ein DWORD sein ...
    rapser ist offline Benutzer
    03.02.2009
    SLD 3
    T     #Zeiger
    LL
    Nachsatz :
    Vielen Dank für deine Antwort,
    ich habe #Zeiger jetzt zu DWORD gemacht möchte ich jetzt aber mit dem #Zeiger wie folgt weiterarbeiten geht die CPU in STOP und die SF LED leuchtet rot.
    L     DBB [#Zeiger]
    Hast du dazu eine Erklärung?
    rapser
    19.09.2006
    10
    schau mal unter Zielsystem/Baugruppenzustand welcher Fehler aufgetreten ist, so mit meiner Kristallkugel würde ich sagen, dass du eine Adresse im DB aufrufst die es nicht gibt...
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    und was sagt der Diagnosepuffer?
    Gruß wolder
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Probier mal:
    L Write_DAT_DB_address
    SLD 3
    T Zeiger // Temporäre Lokaldaten als Doppelwort definiert
    L DBB[Zeiger]
    So wie ich es schnell sehe, brauchst du keinen Pointer auf Write_DAT_DB_adress, sondern den Wert der Variablen
    Dieter
    03.02.2009
    Die CPU sagt folgendes:
    Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 317F-2 DP
    Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
    6ES7 317-6FF03-0AB0 Hardware 2
    - - - Firmware V 2.6.10
    Boot Loader Firmware-Erweiterung A 10.13.9
    Baugruppenträger: 0
    Steckplatz: 2
    Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 4562
    STOP durch Programmierfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden )
    Unterbrechungstelle im Anwenderprogramm: Zyklisches Programm (OB 1)
    Prioritätsklasse: 1
    FC-Nummer: 520
    Bausteinadresse: 18
    Bisheriger Betriebszustand: RUN
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    07:24:23.895 26.03.1994
    Ereignis 2 von 100: Ereignis-ID 16# 2522
    Bereichslängenfehler beim Lesen
    Global -DB , Bytezugriff, Zugriffsadresse: 184
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
    OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
    07:24:23.881 26.03.1994
    rapser
    03.02.2009
    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    Probier mal:
    SLD 3
    L DBB[Zeiger]
    Dieter
    vielen Dank für deine Antwort, so wie du es geschrieben hast bekomme ich den Wert, der hinter
    L DBB[Zeiger]
    steckt, dies möchte ich auch, doch wie bekomme ich jetzt den Wert der hinter "L DBB[Zeiger+1]", quasi aus dem nächsten DBB?
    rapser
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo rapser,
    mit
    L #Zeiger
    L P#1.0
    +D
    T #Zeiger
    Gebs
    das ginge z.B. so :
    SLD 3
    LAR1 #Zeiger
    L DBB [AR1,p#0.0]  // Byte an Zeiger-Adresse
    L DBB [AR1,p#1.0]  // Byte an Zeiger-Adresse +1
    // etc ...
    LL
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 13:29
  2. Problem mit Pointer
    Von Mathias im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 10:03
  3. Pointer Problem??
    Von INST im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.11.2005, 10:30
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.01.2005, 21:13
  5. Parametrierter FC - Problem mit Pointer
    Von kaufmann-michael im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2004, 11:50
