Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: GSD Datei CP5611
    13.06.2008
    15
    Erhielt 25 Danke für 22 Beiträge
    kann mir jemand mit der GSD-Datei für eine Siemens CP 5611 dienen? (Link oder gemailt...)
    Ich find keine im I-Net.
    Danke!
    Gruß Lars
    Zitieren Zitieren GSD Datei CP5611
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Lars,
    such' doch mal in der HW-Config nach 5611. Da solltest Du was finden.
    Gebs
    L.T. ist offline Erfahrener Benutzer
    13.06.2008
    15
    Danke für die schnelle Antwort!
    Mein Problem ist ich brauch die Datei nicht für eine Siemens SPS/Step7....
    Ich muss die CP als Slave in eine CodeSys Steuerung einbinden.
    Im Step7 HW-Katalog hab ich sie schon gefunden. Aber das Hilft mir nichts da ich ja keine GSD Datei aus Step7 exportieren kann. (oder kann man doch?)
    Gruß Lars
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Vielleicht kannst du sie aus dem Ordner
    C:\Program Files\Siemens\Step7\S7DATA\GSD\
    rauskopieren
    Hier ein Link zu den Siemens Profibus GSD-Dateien
    15.01.2005
    314
    Also laut:
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1652554
    gibt es nicht DIE GSD-Datei für den CP5611, sondern diese muss im Prinzip passend
    zur spezifischen Applikation (auf dem Rechner mit dem CP) selbst erstellt werden.
    Ergo muss dir die GSD nicht Siemens liefern sondern der Programmierer dieser Applikation.
    13.06.2008
    15
    Das ist ja mal komisch, dass es keine "eindeutige" GSD Datei gibt. Im endeffekt müsste doch nur Wort-Breite, Adresse und Diagnose einzustellen sein. Korregiert mich wenn ich falsch liege aber ich hätte gedacht ich binde das Ding ein wie ´n DP-Koppler und fertig.....
    15.01.2005
    314
    Also so wie ich das sehe und verstehe,
    kannst du das Teil im Slave Modus absolut frei programmieren,
    somit also auch jeden beliebigen Slave mit beliebigen Modulen programmieren.
    Die fixe funktions-spezifische Zuordnung eines normalen Slave existiert da nicht,
    und aus dem Grund gibts auch keine "fertige", eindeutige GSD-Datei.
    Es wird in dem Dokument aus meinem Link lediglich eine siem06irgendwas.gsd genannt,
    die man als Basis hernehmen kann und soll.
    Die Moduldefinitionen muss man aber selbst passend zur Applikation erzeugen.
    Es wäre u.U. auch möglich das z.B. SimaticNet als DP-Slave dir eine fertige GSD erzeugt nach der erfolgten Konfiguration (Halbwisse)!
    13.06.2008
    15
    OK. Also schiebe ich den schwarzen Peter jetzt dem armen Menschen zu der uns die Applikation mit CP liefert. Mal sehen was passiert.....
  1. Datei-Pfad durchsuchen auf eine Datei
    Von DjDonJuan im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 14:51
  2. GSD Datei für CP5611 A2
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 20:58
  3. Bussabschluß mit CP5611 A2
    Von Jens15 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 20:46
  4. Busfehler mit CP5611
    Von PeterEF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 15:28
  5. CP5611, Fehlermeldung
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 20.07.2005, 10:25
