Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: AWL_kleines SI Problem
    08.04.2008
    Köln
    39
    Die Zeit startet nur nach einem Wechsel des VKE von 0 nach 1!
    Mike369 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    Erhielt 26 Danke für 25 Beiträge
    Ja er ist am anfang schon null ganz klar und dann wenn was anliegt ist er konstant eins meinte ich
    Das Leben ist ne Steuerung und du bist der Programmierer, du entscheidest was abläuft
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Hallo Mike,
    mal ein kleines Beispiel in AWL für nen Timer:
    U   E0.0          - Wenn positive Flanke vom E0.0
    L   S5T#3s      - Die Zeit muss erst im AKKU1 geladen werden
    SI  T1            - Starte T1 als Impuls-Zeit
    U   T1            - Frage den Ausgang "Q" (1 Bit) ab und leg ihn im VKE ab
    = A4.0           - Weise dem A4.0 den Zustand vom VKE zu
    Das Zeitglied wird nur bei ner Positiven Flanke gestartet.
    Danach muß die Zeit erst im Akku1 geschrieben werden, denn sonst weiß das Zeitglied nicht mit welcher Zeit es laufen soll. Beim Starten der Zeit (SI T1) schaut das Zeitglied im Akku1 nach mit welcher Zeit es laufen soll.
    Danach mußt du noch den "Q"-Ausgang abfragen. Da es nur 1 Bit ist, mußt du auch eine Bitverknüpfung nehmen. Also "U" oder "O". Spielt keine Rolle.
    Diese wird dann im VKE abgelegt und dem A4.0 zugewiesen.
    Gruß wolder
    P.S.: Es ist drauf zu achten, dass der Timer nicht 2 mal gestarte wird, also im Programm nicht weiter schreibend bearbeitet wird.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu wolder für den nützlichen Beitrag:
    Mike369 (26.08.2009)
  5. #14
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Mike,
    schau mal bei Dir ins NW3. Da steht
     UN    #fuellen_laeuft
     =     "K_Band_RECHTS"
    der Ausgang "K_Band_RECHTS" ist aber die Bedingung für Deinen Timer.
    d.h. sobald der Timer läuft wird das Band abgeschaltet und damit dann auch wieder der Timer!
    Der Timer ist also für 1 Zyklus = 1 und im nächsten schon wieder 0.
    Gebs
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    Mike369 (27.08.2009)
  7. #15
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    Danke dir für die nahe erklärung...würd dich glatt als meinen privat dozent einstellen!!
    frag dann echt bloß warum s net funzt...bestimmt wieder n ganz kleiner fehler mit großer wirkung
  8. #16
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    er sollte eigentlich solange fuellen_laeuft für 3s stehen bleiben bis die 3s vorbei sind
  9. #17
    08.04.2008
    Köln
    39
    dann solltest Du nicht den SI sondern den SV nehmen!
    Gebs
  10. #18
    26.05.2009
    35
    Meinst du micht?!
    Sorry, ich mach das schon beruflich. Privat noch nicht. Aber beruflich reicht mir das schon. Viel Zeit hab ich nicht mehr.
    Gruß wolder
  11. #19
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    @wolder: schade würd dich glatt nehmen
  12. #20
    26.05.2009
    35
    Wir liegen runde 600km weit auseinander.
    Ich glaube nicht, dass das was wird!
    Aber ich helf dir gerne hier in dem Forum weiter, soweit ich kann.
    Gruß wolder
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
