Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Zeit stoppen
    08.04.2008
    Köln
    39
    Das hängt von Deiner Zykluszeit und der Impulsbreite ab.
    Für die Systemzeit nimmst du den SFC 1.
    Gebs
    80 Impulse / Sekunde = 80 Hz ...!!!
    Das würde ich mit einem Standard-SPS-Eingang nicht mehr machen - du kannst dich nicht auf die erfassten Zähl-Impulse verlasssen. Bei konstant 80 Impulsen/Sekunde kannst du m.E. mit der SPS (eine Zykluszeit von <= 6 ms vorausgesetzt) alles zwischen 40 und 80 zählen ...
    Mein Tip : Zählerkarte ...
    LL
    16.07.2007
    Weyhe b. Bremen
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    In jedem Fall ne Zählerkarte nehmen!!!
    Nur mit Wlan hat man Élan!
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    ...oder einen impulsteiler dazwischen.
    genauer ist es natürlich mit einer zählerbaugruppe
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  5. #15
    SPS_NEU ist offline Erfahrener Benutzer
    02.03.2009
    80 Imp ist aber auch schon die Höchstgrenze. Im normalfall 5 bis 15 Imp. pro Sekunde. Ist das zeitlich zählbar und wie?
  6. #16
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    80 Impulse / sek.
    Also alle 12,5 ms einen Impuls.
    Na ja, mit dem OB35 (5ms) könntest du das eventuell schaffen.
    Allerdings wird deine Zykluszeit um einiges länger werden.
    Ist denn sonst noch viel Programm dabei?
    Gruß wolder
  7. #17
    Dann mach es ggf. mit dem Beispiel OB35 (Intervall 5 ms) - hier aber zuerst das PEB auf das EB aktualisieren.
    Versuch mach kluch ...
    LL
  8. #18
    26.05.2009
    35
    Ich habs mal in FUP gemacht. Ist erstmal übersichtlicher.
    Allerdings ungetestet, da ich keinen Eingang habe, der so schnell flattert.
    Gruß wolder
  9. #19
    02.03.2009
    ich werds mal Versuchen, Danke erstmal...
  1. Motor schnell stoppen, S7-200
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 20:56
  2. Zeit mit Zähler stoppen
    Von Trust1981 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 15:18
  3. CPU ab bestimmtes Datum stoppen
    Von Deuerling im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 15:25
  4. Drehmomentengeregelten Motor stoppen
    Von harald2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 11:16
  5. Asynchronmotor Stoppen
    Von netx1 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 15:22
