Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Netlink
    09.08.2004
    Münsterland
    21
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    Tach,
    nutze eigentlich schon seit ewigen Zeiten nen Netlink von Deltalogic. Neuerdings habe ich aber häufiger Probleme TPs zu übertragen. CPUs sind kein Problem. Auch nicht Stundenlange Online Beobachtungen - ohne Abbruch.
    Bei nem TP177B gibt es ständig Probleme - heute kann ich z.B. die Projektierung garnicht übertragen. Mache es jetzt per Lan.
    Firmware ist 1.050 Treiber 2.6.2
    Hat noch jemand das Phänomen oder ist mein Netlink am sterben ?
    Christian
    Zitieren Zitieren Netlink
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Probleme mit TP177B sind mir nicht bekannt. Habe so ein Teil auch im Hause. Einfach das Projekt mal an unseren Support mailen. Der testet es dann.
    Die Firmware und der Treiber sind übrigens aktuell.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    09.08.2004
    Münsterland
    21
    danke für die schnelle antwort
    am projekt liegts nicht ... hatte das auch schon mit anderen ...
    dachte erst, dass es am Wlan liegt
    habs aber gerade mit lan probiert ... gleiches resultat
    ist auch nicht immer an der gleichen stelle ...
    manchmal bei schritt 1 dann bei 6 oder kurz vor ende ... ganz komisch
    firewall alles aus ... und nur aus flexible
    09.08.2004
    Münsterland
    21
    ach ja .. runtime kann man auch stundenlang laufen lassen ohne probs
    macht nur probleme beim transfer
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Habe mal unseren Support informiert. Vielleicht hat der noch einen Tip.
    Passiert dies bei allen Projekten?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    09.08.2004
    Münsterland
    21
    stand mal mit dm support in verbindung .. habe damals die firmware geuppt
    besser geworden ist es nicht ...
    ist nicht bei allen projekten
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Habe ein TP 177B MLFB-Nr. 6AV6642-0BA01-1AX0. Liegt dafür ein (möglichst kleines) Projekt, das muckt vor? Dieses bitte an den Support schicken. Ich kümmere mich dann darum.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    09.08.2004
    Münsterland
    21
    ja will mal schaun ... bin jetzt auf baustelle .. evtl morgen früh
    danke !
  1. netLink 50 MPI 416 CPU
    Von röhrengertl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 13:52
  2. Netlink und OP3
    Von Chi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 14:17
  3. Netlink Pro/USB Hersteller...
    Letzter Beitrag: 09.03.2007, 13:42
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 12:50
  5. Die neue NetLink-Generation: NetLink-PRO und NetLink-USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 07:46
