Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Kann mir jemand helfen, Thema DBs und Variable
    03.08.2009
    ich habe meine Erfahrungen im S7 Bereich nur in der Schule bekommen.
    Also haupsächlich in Form von Schrittketten programmieren.
    Jetzt habe ich ein Problem das ich Überwachungsanlagen programmieren soll und schon vorhande Programme habe.
    Nur leider verstehe ich das ganze noch nicht komplett.
    Kann mir vielleicht mal einer erklären was in den folgenden Netzwerken genau gemacht wird???
    Es ist ein FC für die Verarbeitung von 32 Alarmen. Und zwar wenn der Alarm reinkommt, wenn der Alarm quittiert wurde, wenn der Alarm rausgeht und die Ansteuerung der Alarm Lampe. (So verstehe ich das mal) Aber was jetzt in welchem Schritt genau passiert weiß ich leider nicht.
    Und ich würde den dann auch gerne von 32 auf 8 umstellen (das geht warscheinlich ganz einfach wenn man alle DW in B ändert) aber ich würde das zudem auch noch gerne dann in FUP machen.
    Wäre schön wenn mir mal jemand erklären könnte was in den einzelnen Schritten passiert, damit ich das auch mal kapiere, denn in Büchern liest man sich tot und versteht dann nur die Hälfte davon. So ist das zumindestens bei mir momentan. Und dann wäre es echt super wenn mir jemand Tipps geben könnte wie ich das in FUP in Byte Form erstellen kann. Leider weiß ich nämlich nicht welche befehle man nimmt in FUP für L oder T und was man für UD nimmt wenn man nur im Byte Bereich arbeiten möchte.
    Und was macht der BLD?
    Netzwerk 1
          auf   #in_db
    Netzwerk 2
    L     #AL_INP
          L     #AL_SELECT
          UD
          T     DBD   30
    Netzwerk 3
          U     DBX   33.0
          S     DBX   37.0
          UN    DBX   33.0
          U     DBX   41.0
          R     DBX   37.0
          U     #AL_ACKN
          S     DBX   41.0
          UN    DBX   37.0
          R     DBX   41.0
          U     DBX   37.0
          U     #CY_PULSE
          O     DBX   41.0
          O     #L_TEST
          =     DBX   45.0
    Netzwerk 3 ist jetzt auch noch einmal für die anderen 31 Alarme da
    Netzwerk 4
          U     DBX   37.0
          U     #CY_PULSE
          O     DBX   41.0
          O     #L_TEST
          =     DBX   45.0
    Netzwerk 36
          L     DBD   34
          T     #AL_OUT
    Netzwerk 37
          L     DBD   38
          T     #AL_OUT_ACKN
    Netzwerk 38
          L     DBD   42
          T     #AL_LAMPS
    Netzwerk 39
          L     DBD   34
          L     DBD   46
          UD
          T     DBD   50
          L     DBD   34
          <>D
          S     #NEW_AL
          L     DBD   34
          L     DBD   38
          ==D
          R     #NEW_AL
    Netzwerk 40
          L     DBD   34
          L     0
          <>D
          =     #ACT_AL
    Netzwerk 41
          U     #NEW_AL
          U     #CY_PULSE
          O
          U     #ACT_AL
          UN    #NEW_AL
          O     #L_TEST
          =     #L_CO_AL
    Netzwerk 42
          U(
          U     #NEW_AL
          BLD   100
          FP    DBX    2.4
          S     #H_NEW_AL
          U     #H_OFF
          R     #H_NEW_AL
    Netzwerk 43
          L     DBD   34
          T     DBD   46
    Zitieren Zitieren Kann mir jemand helfen, Thema DBs und Variable
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Habe viel Phantasie, aber das NW 3 checke ich nicht.....
    15.01.2005
    314
    Was beim lesen dieses Kauderwelsch deutlich hilfreich wäre,
    wäre die Strucktur des DB dessen Nummer mit IN_DB übergeben wird.
    Ansonsten gehört sich derjenige der sowas in dem Stil ohne Kommentar schreibt,
    fristlos entlassen und aufm Mond entsorgt.
    30.03.2005
    Netzwerk 3
          U     DBX   33.0    Alarm
          S     DBX   37.0    Alarm gespeichert
          UN    DBX   33.0    Alarm
          U     DBX   41.0    Quittierung gespeichert
          R     DBX   37.0    Alarm gespeichert
          U     #AL_ACKN      Quittierung
          S     DBX   41.0    Quittierung gespeichert
          UN    DBX   37.0    Alarm gespeichert
          R     DBX   41.0    Quittierung gespeichert
          U     DBX   37.0    Alarm gespeichert
          U     #CY_PULSE     Blinktakt
          O     DBX   41.0    Quittierung gespeichert
          O     #L_TEST       Lampentest
          =     DBX   45.0    Alarm Anzeige
    Gruß Kai
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    berieck (27.08.2009)
  6. #5
    15.01.2005
    314
    Ansonsten ich versuchs mal:
    auf   #in_db  //Arbeitsdb aufrufen
          L     #AL_INP
          L     #AL_SELECT
          UD
          T     DBD   30
    Alarme ausmaskieren, mit AL-Select wird festgelegt welche Eingänge des Doppelwortes effektiv zu einer Störung führen sollen.
          U     DBX   33.0   //Alarm-Eingang
          S     DBX   37.0   //Störungsbit
          UN    DBX   33.0   //
          U     DBX   41.0   //Störungsbit rücksetzten wenn Eingang Low und Quittiert
          R     DBX   37.0   //
          U     #AL_ACKN     //Quittiertaster oder ähnliches
          S     DBX   41.0   //Quittiert-Bit
          UN    DBX   37.0   //
          R     DBX   41.0   //Wenn Störung behoben, dann auch quittierbit rücksetzen
          U     DBX   37.0   //
          U     #CY_PULSE    //
          O     DBX   41.0   //
          O     #L_TEST      //
          =     DBX   45.0  //Vermutlich Einzeilstörunglampe, Blinken = unquittiert, Dauerlicht = Quittiert oder Lampentest
    L     DBD   34
          T     #AL_OUT
    Einfach aktuelle anstehende Alarme ausgeben ...
         L     DBD   38
          T     #AL_OUT_ACKN
    Quittierte Alarme (1= Quittiert, 0= Alarm nicht aktiv oder unquittiert)
       L     DBD   42
          T     #AL_LAMPS
    Hier werden die oben erwähnten Einzelstörmeldelampen auf den OUT-Bereich geschoben ...
          L     DBD   34
          L     DBD   46
          UD
          T     DBD   50
          L     DBD   34
          <>D
          S     #NEW_AL
          L     DBD   34
          L     DBD   38
          ==D
          R     #NEW_AL
    Vergleich der aktuellen Alarme, mit den Alarmen aus dem letzten Zyklus (DBD46), dann neuer Alarm ...
    Wenn alle Alarme quittiert, dann kein neuer unquittierter Alarm
    Der Rest ist nur noch en wenig Lämpchengedrösel, nicht weiter dramatisch ...
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von Kai Beitrag anzeigen
    Netzwerk 3
          U     DBX   33.0    Alarm
          UN    DBX   33.0    Alarm
    Gruß Kai
    Ja... soweit reicht meine Phantasie, aber warum nur bei einem Bit?
    Es sind ja deren 32.
    Edit: Die Alarmeingänge werden mit einer "Alarmmaske" verwundet, und ins DBD30 geschrieben.
    Die Auswertung unten ist "ziemlich" klar aber:
    welche Vorrangstellung hat der 33.0er?
    Geändert von borromeus (26.08.2009 um 22:11 Uhr)
  9. #7
    15.01.2005
    314
    Also Netwerk 3-35 ist schmatisch 32 mal dasselbe für die 32 Bits ...
    Wenn du an den Eingang AL_INP nun z.B, das ED0 schreibst, dann entspräche, wenn ich mich jetzt nicht täusche, DBX33.0 dann E0.0 ...
    Geändert von MSB (26.08.2009 um 22:15 Uhr)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (26.08.2009)
  11. #8
    08.02.2007
    A-2320
    244
    ggggg.... das habe ich nicht gecheckt....
    na dann ist es ja eh klar
  12. #9
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat: Netzwerk 3 ist jetzt auch noch einmal für die anderen 31 Alarme da
    ist noch EINMAL.... da hat dann wohl doch die Phantasie gefehlt....
    gggg (ist noch 31mal für die anderen Alarme da)...lol
    Der Programmierer war kein Freund indirekter Adressierung..... lol
  13. #10
    08.02.2007
    A-2320
    244
    na das glaube ich nur bei einer S5!
  1. Kann jemand einem Laien helfen ??
    Von DoGis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2013, 13:38
  2. Wer kann mir bei diesem OB! helfen
    Von S7 Frischling im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 08:10
  3. Wer kann Neuling helfen ?
    Von Tomi200 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 16:15
  4. wer kann mir helfen S7-214
    Von geronimo_de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2005, 08:43
  5. SCL-Programmfehler Wer kann helfen?
    Von sps_nath im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2003, 16:46
