Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: SFC15 meldet falsche Laddr???
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    ich habe den SPC15 mit folg. Parametern beschaltet:
          CALL  "DPWR_DAT"
           LADDR  :=W#16#112
           RECORD :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 2
           RET_VAL:=MW34
    112 steht für PAW274
    Im RET_VAL bekomme ich:
    8093 Für die unter LADDR angegebene logische Adresse existiert keine DP-Baugruppe/kein PROFINET IO-Device, auf die/das Sie konsistente Daten schreiben können.
    Was kann das sein?
    pt
    Zitieren Zitieren SFC15 meldet falsche Laddr???
    29.01.2004
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    Hallo Tippser!
    Ich würde die Hardwarekonfig überprüfen, ob da die Adressen richtig eingestellt sind. Dann würde ich prüfen ob der Profibus generell läuft. Als nächstes würde ich die zwei Byte mal direkt zum Slave übertragen
    L db1.dbw0
    T paw274
    Andreas
    533
    Ja, bei 2 Byte kannst du auch den SFC15 weglassen.
    plc_tippser ist offline Erfahrener Benutzer
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Hi
    ich habe die Daten zuerst direkt übertragen, aus der Var-Tabelle.
    Das ging.
    Anschließend habe ich das gleiche mit den SFC´s probiert, ohne Erfolg. Es werden mehr als 2 oder 4 Byte. Das ist nur ein Versuch, um ein Gateway zu testen.
    Die Hardwareadressen habe ich schon x-mal kontrolliert und der DP läuft.
    Wenn ich es wieder direkt mit lade+transfer. dann gehts.
    pt
    29.01.2004
    10
    Hallo Tippser
    Hier ein Auszug aus der Beschreibung zum SFC:
    Der Quellbereich muß dieselbe Länge aufweisen, die Sie für die selektierte Baugruppe mit STEP 7 projektiert haben.
    Ich verstehe das so, das der Quellbereich (also dein Record) so groß sein muß wie der in der HW-Konfig projektierte Bereich.
    Andreas
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 23 Danke für 20 Beiträge
    Bischen schwer zu sagen, aber könnte es sein, das es vielleicht irgendwie hiermit zu tun hat?
    Aus dem Help-File:
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Längen passten,
    aber, ich habe die Hardware auf 8Byte kons. geändert, den Pointer an den SFC´s angepasst und schau da guck, et geht.
    Danke für die Mühe, pt
  1. OB35 und Sfc15
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 16:42
  2. Probleme mit SFC15
    Von breno im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 19:29
  3. Sfc15
    Von blume_mercan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 14:28
  4. SfC14 / SfC15
    Von Mujo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 14:20
  5. SFC15 Probleme
    Von tomatensaft im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.05.2007, 18:06
