Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Dword vergleichen
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    ich habe mal ne ganz einfache Frage. Wie kann ich in Fup bzw. Kop Daten vom Typ Dword vergleichen??? ==D etc geht nicht, bzw nur bei abgeschalteter Typüberprüfung.
    würde das ganze ja einfach in AWL machen wie sonst auch, aber dann jammert der Kunde.
    Muss ich das ganze erst wandeln???
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    Zitieren Zitieren Dword vergleichen
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Hallo mitchih,
    DWORD oder WORD kann man mit FUP/KOP nur auf gleich oder ungleich "vergleichen".
    1.DWORD XOR 2.DWORD
    Wenn beide DWORD gleich sind, dann ist das Ergebnis der Operation 0 (Null).
    Hier FUP/KOP-kompatibler Code:
          U(
          L     MD     0
          L     DW#16#1234
          XOD
          T     LD     4   //Ergebnis wegwerfen
          SET
          SAVE
          CLR
          U     BIE
          U     ==0
          =     M     10.0
    PN/DP
    Zitieren Zitieren DWORDs gleich oder ungleich
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    Typenüberprüfung kommt, wenn in der Symboltabelle das dwort als Typ Word eingetragen ist. Wenn du es als Int einträgst, kommt keine Meldung.
    Sonnige Grüße online
    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...
    01.11.2007
    91
    Du kannst ja die WORD/DWORD-Variable per MOVE in eine (temp)INT/DINT-Variable schieben und diese dann vergleichen, das sollte in KOP/FUP gehen und die Typüberprüfung darf an bleiben ...
    Grüße von HaDi
    mitchih ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2006
    36
    danke für eure Anregungen, aber da nehm ich dann lieber mein geliebtes AWL oder SCL. Bei ca. 1500 Werten ist mir das dann doch zu umständlich.
    Zitieren Zitieren Danke, da nehm ich lieber AWL
  1. SCL Bit in Dword
    Von enter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 00:08
  2. Zugriff auf DWORD in FB
    Von hank12 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.05.2009, 22:30
  3. DWORD AND-Verknüpfung
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 17:41
  4. BYTE/WORD/DWORD vergleichen
    Von slma im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 15:11
  5. dword
    Von 1schilcher im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 10:34
