Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Prozessabbild
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Als eingefleischter CPU 314C - Programmierer musste ich mir um die Größe des Prozessabbildes bisher keine großartigen Gedanken machen, da Diese hier fest mit 128 Byte vom System vorgegeben wird.
    Ich habe hier jetzt meine erste CPU 315-2 PN/DP auf dem Tisch.
    Deren Prozessabbild umfasst ja maximal 2048 Bytes, ist aber defaultmäßig auf 128 eingestellt.
    Meine Frage ist nun: Bringt es irgendwelche Nachteile, wenn man das größtmögliche Prozessabbild in der HW-Konfig (also hier 2048 Bytes) einstellt, obwohl man die Adressen im Programm garnicht nutzt?
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    Zitieren Zitieren Prozessabbild
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Irgendwo hab ich mal gelesen das dadurch interner Speicher verbraucht wird und sich die Einlesezeit des PEW/PAW verlängert.
    Die Information ist aber schon sehr alt aber ich denke das das heute auch noch so ist-
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:
    OHGN (27.08.2009)
    07.07.2004
    38
    Blinzeln
    Stelle einfach die Größe des PA auf den zu erwartenden Wert + ca. 20% ein, geniesse den größeren Arbeitsspeicher und Befehlsvorrat der 315 CPU und mach Dir keinen dicken Kopp darüber
    Wenn durch das Auslesen der paar Worte aus dem nunmehr größerem Prozeßabbild Probleme bei der Abarbeitung in der SPS entstehen sollten, ist sowieso was bei der Projektierung schiefgelaufen.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Du machst Dir aber unnötige Kopfschmerzen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Question_mark für den nützlichen Beitrag:
    OHGN (27.08.2009)
  6. #4
    Avatar von OHGN
    OHGN ist offline Erfahrener Benutzer
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Das würde ja heißen, dass sich die Zykluszeit im um so mehr verlängert, je größer das eingestellte Prozessabbild ist.
    Ist ja eigentlich auch logisch....
  7. #5
    07.07.2004
    38
    Lächeln
    Ja, das ist auch noch heute so. Aber wenn es wirklich kritisch ist, ob die 315-CPU für das Einlesen des kompletten PA nun 2 ms mehr braucht als für das Einlesen eines Teilprossabbildes hat man meiner Meinung nach schon von vorherein die falsche CPU gewählt
    Jeder Versuch, ein paar hundert Euro bei der Hardware zu sparen, rächt sich unweigerlich später mit immensen Kosten bei dem Versuch, diesen Geiz später durch Softwareprogrammierung zu kompensieren. Dann wird es richtig teuer ...
    Insofern meine Devise : Die CPU und Zubehör immer eine Nummer größer. Ansonsten habe ich mir und meinem Kunden einen Bärendienst erwiesen, wenn ich da durch geizige Auslegung der Hardware einen Tanz auf dem "Razors edge" verursache.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Nicht so kleinlich denken ...
  8. #6
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Na klar, Du musst jetzt nur einfach beurteilen, ob diese paar Millsekunden für Deinen Prozeß überhaupt relevant sind und dem entsprechend entscheiden.
    Wenn diese paar Millisekunden wirklich entscheidend für Deine Aufgabe sein sollten, stimmt sowieso irgend etwas nicht ..
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Deine Entscheidung
  9. #7
    Avatar von OHGN
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Nein, Millisekunden sind hier überhaupt nicht entscheidend.
    Aber danke für die Erweiterung meines technische Verständnisses.
    Nur darum ging es hier ja in erster Linie.
  1. Codesys Prozessabbild
    Von Tracer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.10.2009, 20:30
  2. Prozessabbild CPU 315-2 DP
    Von eYe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 13:32
  3. prozessabbild
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 01:04
  4. S7-315 DP Prozessabbild updaten
    Von Ligatschow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 08:26
  5. ¿Konsistenzbereiche im Prozessabbild?
    Von o.bartz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 10:20
