Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Zeitplan
    04.08.2009
    Morgen Mädels,
    ich habe in Südamerika eine Anlage (s7-300.....), die mit einem Terminal
    (Wincc ) kommuniziert (die Entfernung der beiden Stationenbeträgt ca 1000 km)....Die Anlage wird vom Terminal beobachtet und gesteuert..
    Falls die Kommunikation ausfällt muss ein 100 Stundenplan starten und zwar mit vorgegebenen Angaben (Sollwert_Aggregatx........)
    Ich habe an einen Timer von S7 gedacht. Das Problem ..ein Timer kann höchstens 2Stunden x Minuten.... laufen..
    Mein Einatz war ein Timer , der jede Stunde getriggert wird und entsprechend wird ein Stundenzähler (beim Ablauf jeder Stunden) um 1 zu erhöht bis Stundenzähler =100
    mmhh.... die Lösung gefällt mir trotzdem nicht....
    Hat jemand einen anderen Vorschlag
    Ich bedanke mit im vorraus...
    Claus
    Geändert von clausi (28.08.2009 um 08:18 Uhr)
    Zitieren Zitieren Zeitplan
    23.08.2004
    73
    Wie genau muß der Timer denn sein?
    Kannst du nicht hergehen mit einem Taktmerker 1Hz Sekunden zählen und daraus dann Stunden bilden?
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    Frag doch datum uhrzeit hab!
    Wenn verbindung weg dann datum uhrzeit speichern... + 100 Stunden (4tage und 4 stunden) dann ...
    wenn dir das besser gefällt, was anderes fällt mir spontan auch nicht ein.
    Mit dem timer 1h und zählen wird´s aber wohl am einfachsten sein
    grüßel
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    schon mal an die sfb4/5 gedacht
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Schau dir mal die Oscat Bibliothek an.
    Da gibts einiges an Funktionen rund um dieses Thema.
    Dieter
    clausi ist offline Erfahrener Benutzer
    04.08.2009
    das soll gehen.... ich habe aber Bedenken betreffend die Genauigkeit
    Claus
    04.08.2009
    Klarooo... Das Ding ist aber flankengesteuert und nicht signalgesteuert..
    Claus
    04.08.2009
    grüßel
    ...mmhh... wie kann man das bewerkstelligen??
    Vergiss nicht... man hat Winter und Sommerzeit...
    Ich habe keine Lust Spatzen mit Kanonen zu schießen
    Claus
    16.07.2008
    Sofern die Uhr in der CPU nicht verwendet wird, braucht man die Uhrzeit dort auch nicht auf die Sommer- / Winterzeit anpassen. Die CPU passt diese auch nicht automatisch an.
    Ansonsten ist sicher ein Timer in Verbindung mit einem Zähler die einfachere Variante.
    gruß
    Michael
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 08:43
