Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: DB aktualdaten >>anfangswert schreiben
    30.03.2005
    22
    weiss jemand, wie man es schafft, bei einem DB die aktualdaten in die anfangswerte zu überschreiben, z.B. am Ende der Inbetriebnahme als Datensicherung?
    Zitieren Zitieren DB aktualdaten >>anfangswert schreiben
    08.02.2005
    Dafür hätte ich auch gerne die Lösung.
    Was nämlich bei der S5 problemlos funktioniert, nämlich das Rückspeichern der Aktualdaten in den Offline-DB, scheint bei S7 nicht zu gehen. Habe auch schon viel Zeit damit zugebracht. Aber vielleicht gibt es im Forum ja jemanden, der...
    buenger-sps-technik
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Die Lösung findest Du hier
    04.11.2004
    Habe dazu folgendes bei Siemens gefunden:
    ANTWORT:
    Beim Ausführen der Funktion "RAM nach ROM kopieren" werden bei CPUs mit MMC die Aktualwerte der Datenbausteine als neue Anfangswerte der DBs in den Ladespeicher (MMC) übernommen.
    Damit sichern Sie Ihre Daten als Anfangswerte, falls ein Urlöschen durchgeführt werden muss und dann die ablaufrelevanten Bausteine aus dem Ladespeicher wieder in den Arbeitsspeicher übernommen werden. Dabei werden die Datenbausteine neu initialisiert, d. h. Sie erhalten wieder ihre Anfangswerte.
    Bei CPUs mit MC-Karte oder integriertem FEPROM-Ladespeicher (CPU 312 IFM, 314 IFM) werden beim Ausführen der Funktion "RAM nach ROM" die Aktualwerte der Datenbausteine aus dem Arbeitsspeicher in den FEPROM-Ladespeicher oder die FEPROM Memory Card geladen.
    Ansonsten ich selber kopiere nach der Inbetriebnahme, die Datenbausteine aus der SPS zurück in das PG, dabei ist nur auf gleiche Structur zuachetn.
    Micha
    \"Ein Computerprogramm tut, was Du schreibst, nicht was Du willst.\"
    (Murphys Gesetze)
    Gast_1 Gast
    Ich habe auch lange unter diesem Zustand gelitten.
    Schliesslich habe ich ein Tool entwickelt, das dieses Problem löst.
    Beschreibung und Demo-Version findest du bei
    wito-ag.ch unter DB Reinitialisieren
  1. Anfangswert in DB
    Von magmaa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2008, 21:55
  2. Aktualdaten aus DB exportieren?
    Von Bas im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 18:32
  3. Anfangswert - Aktualwert von DBs
    Von Hubbl-e im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 14:50
  4. DB Anfangswert festlegen
    Letzter Beitrag: 08.06.2005, 13:22
  5. DB's Aktualdaten als Anfangswerte übernehmen
    Von Lazarus™ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2004, 12:24
