Timer Nummer als parameter in Funktion ?
A
Anonymous
Guest
Hi Leute,
ich bin es schon wieder. Nicht das ich heute noch den Rest der Woche nachholen muß :) aber folgende Frage:
Ich möchte in S7/AWL gerne einer Funktion die Timer Nummer übergeben die sie verwenden soll.
Als z.B.
Funktion X ( nr )
L S5#6S
SV T nr
Geht das ? Wenn ja wie ?
Danke nochmals...
Neuling
So steht es in der Siemens-Hilfe:
Beispiel für einen Pointer im Wortformat:
L 5 //Lade den Wert des Pointers in AKKU 1.
T MW2 //Transferiere den Pointer nach MW2.
L T [MW2] //Lade den aktuellen Wert der Zeit T5 in AKKU 1.
Und das nimmt der Editor immerhin fehlerfrei an:
T MW 2 //Transferiere den Pointer nach MW2.
L S5T#6S
SV T [MW 2]
Kannst du ja mal testen.
Moin!
Habe selbes Problem und würde gern wissen ob die Lösung hier funktionierte!?!
Kann leider grad nciht selber testen =/
und was wäre wenn ich zwei von den Timern in meinem FB habe. => MW2 und MW3. Bekomme ich damit Proleme wenn der FB mehrfach aufgerufen wird oder sind die MW´s lokal, so das sie Beliebig oft aufgerufen werden können?
Gruß e4sy
Gruß e4sy
kannst du ohne probs mehrfach aufrufen
wenn du das mw2 immer direkt vorher belegst brauchst du nicht verschiedene mw's zu nehmen.
wenn du verschiedene nehmen willst, must du einen abstand von 2 haben.
mw2 besteht aus mb2 und mb3. wenn du mw3 nehmen würdest, würden sich die bereiche überschneiden.
hallöchen
denkt ihr nicht zu kompliziert
er will einer funktion ( also fc oder fb ) einen timer übergeben
also wieso nicht einfach als in parameter angeben
nur für´s archiv:
Die Lösung funzt!
man kann aber auch statt MW2, MW4, etc auch eine
temporäre int
variable verwenden, um die merkerwörter zu vermeiden ;)
das sieht dann ungefähr so aus:
L 5
T #foo
L #s5t#20s
SE T [#foo] // einschaltverzögerung
