Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Timer Nummer als parameter in Funktion ?
    Anonymous Gast
    Hi Leute,
    ich bin es schon wieder. Nicht das ich heute noch den Rest der Woche nachholen muß aber folgende Frage:
    Ich möchte in S7/AWL gerne einer Funktion die Timer Nummer übergeben die sie verwenden soll.
    Als z.B.
    Funktion X ( nr )
    L S5#6S
    SV T nr
    Geht das ? Wenn ja wie ?
    Danke nochmals...
    Neuling
    Zitieren Zitieren Gelöst: Timer Nummer als parameter in Funktion ?
  2. "nur für´s archiv:
    Die Lösung funzt!
    man kann aber auch statt MW2, MW4, etc auch eine
    temporäre int
    variable verwenden, um die merkerwörter zu vermeiden
    das sieht dann ungefähr so aus:
    L 5
    T #foo
    L #s5t#20s
    SE T [#foo] // einschaltverzögerung"
  3. #2
    533
    So steht es in der Siemens-Hilfe:
    Beispiel für einen Pointer im Wortformat:
    L 5 //Lade den Wert des Pointers in AKKU 1.
    T MW2 //Transferiere den Pointer nach MW2.
    L T [MW2] //Lade den aktuellen Wert der Zeit T5 in AKKU 1.
    Und das nimmt der Editor immerhin fehlerfrei an:
    T MW 2 //Transferiere den Pointer nach MW2.
    L S5T#6S
    SV T [MW 2]
    Kannst du ja mal testen.
    09.06.2005
    Mülheim a. d. Ruhr
    11
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Moin!
    Habe selbes Problem und würde gern wissen ob die Lösung hier funktionierte!?!
    Kann leider grad nciht selber testen =/
    und was wäre wenn ich zwei von den Timern in meinem FB habe. => MW2 und MW3. Bekomme ich damit Proleme wenn der FB mehrfach aufgerufen wird oder sind die MW´s lokal, so das sie Beliebig oft aufgerufen werden können?
    Gruß e4sy
    .Punkt!
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Gruß e4sy
    kannst du ohne probs mehrfach aufrufen
    wenn du das mw2 immer direkt vorher belegst brauchst du nicht verschiedene mw's zu nehmen.
    wenn du verschiedene nehmen willst, must du einen abstand von 2 haben.
    mw2 besteht aus mb2 und mb3. wenn du mw3 nehmen würdest, würden sich die bereiche überschneiden.
  6. #5
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    hallöchen
    denkt ihr nicht zu kompliziert
    er will einer funktion ( also fc oder fb ) einen timer übergeben
    also wieso nicht einfach als in parameter angeben
  7. #6
    09.06.2005
    Mülheim a. d. Ruhr
    11
    nur für´s archiv:
    Die Lösung funzt!
    temporäre int
    L 5
    T #foo
    L #s5t#20s
    .Punkt!
  1. CPU DB-Nummer zu hoch
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 22:04
  2. S7-1200 Funktion parametrieren ( Timer)
    Von Spsneuling im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 07:58
  3. DP/AS-I Link - Nummer
    Von rkoe1 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.01.2010, 08:03
  4. ID - Nummer 294, Aufbau der SZL?
    Von Thomas86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 14:03
  5. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
