Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SFC20 BlockMove mit variablem Quell DB
    20.02.2009
    Leonberg (D) / Samara (RF)
    19
    Guten Morgen Forumsgemeinde.
    Erstmal zu mir, ich heiße Thomas, lese hier schon eine Weile mit, hab auch meist hier Lösungen oder Ideen zur Lösung meiner Probleme gefunden. Aber heute früh hab ich irgendwie nen CLown gefressen. Folgendes Problem :
    Ich habe Daten in einem, vorher mit der SFC22 erzeugten, DB "gesammelt". Bisher habe ich dann mit SFC20 wie im folgenden Auszug die Daten in einen "Ziel-DB" verschoben.
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=P#DB496.DBX 0.0 BYTE 16
           RET_VAL:=#RV_BMV
           DSTBLK :=P#DB300.DBX0.0 BYTE 16
    Klappt soweit auch ganz gut. Nun zu meinem Problem. Die SFC22 gibt mir in einem MW die DB-Nummer des gerade erzeugten DB zurück. Bisher hab ich das nicht benötigt, da ich immer nur einen festen DB erzeugte. Nun muss ich aber aus einem DB-Nummern-Bereich den einen erwischen.
    Ich wollte eigentlich etwas ähnliches wie:
     AUF   DB [MW 40]                  //"Arbeits DB" öffnen
    verwenden. Leider krieg ich das heute Morgen nicht gebacken.
    Könnt Ihr mir bitte irgendwie weiterhelfen?
    Vielen Dank im Vorraus,
    Thomas
    Zitieren Zitieren SFC20 BlockMove mit variablem Quell DB
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    In S7 gibt es eine recht gute beschreibung, wie ein any pointer aufgebaut ist. schau dir die mal an. du musst den anypointer nur mit den entsprechenden adressen füttern und der sfc übergeben.
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    t-poke ist offline Neuer Benutzer
    20.02.2009
    19
    Danke, genau das hab ich getan bevor ich hier gepostet habe, leider ist der Clown nur noch größer geworden.
    Thomas
    04.02.2007
    167
    Dann schau mal hier im Forum, ist sehr gut erklärt
    Siddhartha Gautama
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    t-poke (30.08.2009)
  6. #5
    20.02.2009
    19
    Hallo Jabba,
    das hat geholfen! Nu hab's auch ich begriffen! Danke für den Hinweis.
    Gruß Thomas
  1. FB mit variablem Adresszugriff
    Von FinalMistery im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 11:59
  2. Quell Code Probleme
    Von mc@ey im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.05.2011, 21:47
  3. Schieberegister mit Array und Variablem Index
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 12:05
  4. Fehler in variablem ANY-Pointer
    Von Astralavista im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 12:02
  5. SFC20 - Blockmove - indirekt Adressiert ???
    Von DaMeista im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 12:03
