Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: SCL Programmierung
    29.08.2009
    25
    Hallo Leute, wann findet ihr es denn Sinnvoll eine SCL Programmierung vorzunehmen? Ich meine bei bitabfragen oder so, da kann man es ja auch in FUP ode AWL machen, aber bei vergleichen und wertezuweisungen ist es doch sinnvoll, oder bei positionsberechnungen, oder?
    Zitieren Zitieren SCL Programmierung
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    Einfach da wo FUP nicht mehr ausreicht oder AWL zu unübersichtlich wird. Ich nehme eigentlich immer SCL (ST).
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Reine Bitprogrammierung in FUP (dann blickt auch der Elektriker vor Ort eher durch).
    Alle Berechnungen in AWL oder SCL.
    Deswegen sind meine Progamme eigentlich immer ein mix aus allem.
    peter(R)
    29.03.2004
    143
    Ich mache es so:
    - Bitgewackel in FUP. Oftmals Kundenvorgabe, und auch am besten im Online-Status zu beobachten.
    - Einfache Berechnungen in AWL.
    - Kompliziertere Berechnungen und alles was in Schleifen zu bearbeiten ist in SCL. Das Adressregistergefummel in AWL ist zwar unheimlich l33t, ist aber mMn verschenkte Arbeitszeit.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    UniMog (29.08.2009)
  6. #5
    07.03.2004
    946
    IMHO:
    Was man mit FUP/KOP oder Graph nicht besser gelöst bekommt ist in ST(SCL) besser aufgehoben als in AWL.
  7. #6
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Hey, gibt es irgendwo eine kompackte Befehlsliste für die SCL Programmierung? Ich meine so die Variablendeclaration, die korreckte Schreibweise von schleien und zuweisungen usw. Es gibt ja überall kleine Unterschiede bei der Schreibweise.
    Zitieren Zitieren Befehlsliste
  8. #7
    27.03.2007
    28
    Erhielt 34 Danke für 28 Beiträge
    Hallo Bensen83,
    in SCL kannst du auch Vorlagen einfügen. Das geht über
    "Einfügen" ==> "Bausteinaufruf"
               ==> "Bausteinvorlage"   ==> OB, FB, FC, Kommentar, Konstante, Parameter, DB, InstanzDB, DB aus UDT, UDT
               ==> "Kontrollstruktur"  ==> IF, CASE, FOR, WHILE, REPEAT
    Da passt dann schon mal die Syntax.
    Eine komplette Befehlsliste habe ich grad auch nicht parat. Aber in der SCL-Hilfe findest du unter "Sprachbeschreibung" ==> "Formale Sprachbeschreibung" > Schlüsselwörter und vordefinierte Bezeichner" eine Übersicht.
    Gruß puzzlefreak
  1. SCL Programmierung
    Von Fabrizion im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.05.2011, 19:03
  2. Programmierung mit SPS
    Von cebalo im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 10:34
  3. CFC Programmierung
    Von tarzipan7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 16:38
  4. PS3 Programmierung
    Von vegifarmer im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 13:35
  5. Programmierung in S7- SCL
    Von old_willi im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 15:29
