Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Winc Flex Uhrzeit an Steuerung übergeben
    20.08.2009
    4
    Hallo Leute
    Hab ein 314er Steuerung mit der ich eine Schaltuhr realisieren möchte.
    Von der Schaltuhr hab ich schon ein sehr gutes Beispiel von Kai, das für meinem Zweck ausreicht.
    Mein Problem besteht darin das ich die Einschaltzeit und Auschaltzeit variabel (TOD#15:30:0.0) über Wincc Flex eingeben möchte, und ich leider zurzeit keine Ahnung habe wie ich das realisieren kann.
    Kann mit jemend mit einem Beispiel weiterhelfen, oder mit einer kleinen Erklärung.
    Zitieren Zitieren Winc Flex Uhrzeit an Steuerung übergeben
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    das mit der TOD-Eingabe in Flex würde ich nicht machen ...
    Du könntest z.B. ein Eingabefeld "Stunde" und eins "Minute" machen und dir daraus eine TOD in der SPS zusammenbauen ... (TOD sind die Millisekunden, die seit 0:00 Uhr vergangen sind).
    LL
    chefren_new ist offline Erfahrener Benutzer
    20.08.2009
    4
    Danke für die Info
    wie funtionierd das Zusammenbauen in der Steuerung, ?
    Hat jemand eine Beispiel?
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge
    Zitat Zitat von chefren_new Beitrag anzeigen
    Danke für die Info
    Hat doch LL im Prinzip schon geschrieben.
    Also rechnest du die Stunden in Millisekunden um, dann die Minuten ebenfalls und addierst beide Werte.
    Bsp..
    06:30 Uhr
    6 Stunden = 360 Minuten = 21600 Sekunden = 21600000 ms
    30 Minuten = 1800 Sekunden = 1800000 ms
    Also in den TOD 23400000 hineintransferieren, das entspricht dann 6:30.
    Kann man sich auch online in einer VAT schon in den unterschiedlichen Formaten ansehen.
    20.08.2009
    4
    Danke für die rasche Antwort
    kann man die Eingabe schon in Wincc Flex skalieren oder erst in der Steuerung?
    wie kann ich das Érgebnis ( Int) in ein Tod wandeln?
    537
    wie kann ich das Érgebnis ( DInt) in ein Tod wandeln?
    Ich denke, die Skalierung könnte man schon in Flex vornehmen. Das Ergebnis schreibst du gleich in eine TOD. Wandeln mußt du das nicht mehr, denn deren Format ist ja "Millisekunden seit 0:00" und das hast du ja bereits dahin gewandelt. Du kannst das Ergebnis auch als DINT erhalten und dann in eine neue Variable vom Typ DINT transferieren.
    20.08.2009
    4
    hab jetzt eine Time übergabe von Wincc Flex auf die Steuerung wie folgt gelöst:
    2 Felder in Wincc Flex eines für Std und eines für Minuten ,diese schreibe ich in ein MW INT danach Multipliziere ich und Adiere das ganze und ich gebe es in ein MW 30 TOD aus fertig. aber Wenn ich mehr machen möchte berauch ca. 30 Zeiteingaben an verschieden Stellen, dann hab ich das Problem das die Zeit im MD TOD nicht mehr stimmt. 2 hab ich richtig bei der dritten ist die Zeit falsch
    woran kann das liegen? Adresse, was kann ich da machen.
    537
    Ich denke du hast dich verschrieben und meinst das MD30 (nicht MW30) für TOD?
    Wenn du unterschiedliche Zeiten benötigst, mußt du diese auch in unterschiedliche Variablen ablegen. Dazu könntest du dir einen DB zusammenstellen, in dem du die benötigten TOD-Variablen, gleich mit einer ordentlichen Variablenbezeichnung anlegst.
    20.08.2009
    4
    Danke für die Info
    Habe alle DINT Varibalen ( Eingabe Std und Min in Win Flex )in einer DB angelegt, und für TOD MD Merker in der Symboltabelle, wieviele MD kann man bei einer 314er anlegen und ist dieser Weg richtig? um ca. 30 Ein und Ausschaltzeiten zu realisieren?
    Bitte um Info ob ich mich auf dem richtigen Weg befinde
    30.03.2005
    Hier ist noch einmal ein Programmbeispiel für eine Schaltuhr in STEP 7 mit Eingabe der Schaltzeiten (TOD) in WinCC flexible 2005.
    Gruß Kai
    STEP 7 V5.3 SP3
    WinCC flexible 2005 SP1 HF7
  11. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    FotziBaer (19.10.2015),Michakron (13.01.2015),Onkel-Tom (28.08.2012),Waelder (18.12.2012)
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.01.2011, 10:51
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 19:46
  3. WinCC flex Date_and_Time übergeben
    Von Beidendorfer im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 15:17
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 09:47
  5. Uhrzeit an CPU übergeben
    Von 314 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 19:43
