Zwei S5 sollen miteinander Kommunizieren
Ram-Brand
Hallo, bin neu hier!
Versuche mich zur Zeit in die S5 Materie einzuarbeiten, zwecks eines privaten Projektes.
Ich habe mir zwei gebrauchte Siemens S5 Steuerungen gekauft.
Typ: S5 95U und S5 100U CPU 103
An die S5 95U wollte ich das CP 521 SI Kommunikationsmodul anschalten.
So wie ich das der Anleitung entnommen habe muss ich das CP 521 SI mit einem 4-adrigen (+Masse) Kabel an den PG Steckplatz der CPU 100U anschließen.
Frage 1:
Muss das Kabel wie im Punkt 9.5.1 in der Anleitung angeschlossen werden?
(Punkt-zu-Punkt-Kopplung)
Frage 2:
Wie übermittle ich den die Daten? Könnte mir das jemand an einem Beispiel erklären?
An der S95U ist z.B. ein "Start"-Taster. Dieses Startsignal muss ja dann zur S5 100U CPU 103 übertragen werden.
Umgekehrt muss eine "Störung" von der S5 100U CPU 103 zurück an die S5 95U gemeldet werden.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe. :)
Wenn Dir programmieren fremd ist, ist das nicht das richtige Einstiegsprojekt.
Wieviele Signale hast Du denn, kannst Du nicht E's und A's hardwaremäßig verdrahten?
9.5.1 ist korrekt!
lG
Karl
Welche Voraussetzungen braucht man den um das programmieren zu können.
Also welcher Wissenstand wäre angebracht um die Kommunikation zweier SPS zu realisieren.
Da das Projekt ja noch in den Anfängen steckt ist das ganze auch nicht eilig.
Natürlich wäre eine Verdrahtung sicherlich möglich. Aber ich wollte nicht so viele Kabel verlegen und außerdem wollte ich mal etwas mit einem "Bussystem" realisieren.
Zur Zeit lese ich erstmal ein S5 Crashkurs Buch durch. :)
Grundlagen sollten vorhanden sein.
Während der Ausbildung damals hatten wir nur mit S7 zu tun.
Und bei der S5 ist ja einiges doch anderst. Besonderst braucht man dort mehr AWL wo vor ich mich damals immer mit FUP gedrückt habe. :rolleyes:
Ja das recht sich jetzt.
Am einfachsten geht das wenn du eine 95U mit zweiter Schnittstelle verwendest die kann PUNKT zu PUNKT Master für Sinec L1 sein. Das ist im Handbuch für sie zweite Schnittstelle auch ein Beispiel dabei. Wenn du in dein SPS Netz noch eine 115U mit CP530 einfügst kann man da bis zu 30 Teilnehmer ansprechen. Die Slaves brauchen da keine besondere Hardware. Für die Verkablung, reicht bei zwei Teinehmern ein einfaches Kabel, Belegung im Handbuch, oder besser ein paar Busklemmen 777.
@s5-Bastler
Es gibt vier verschieden "zweite Schnittestellen" bei der 95U (Seriell; Sinec L2; Profibus; hab ich vergessen; oder sogar ohne Schnittstelle) und ich denke Ram-Brand hat die Hardware schon.
@ram-brand
wenn du die genauen Bestellnummern Postest kann die vieleicht jemand besser helfen, wenn man weis was du für Geräte hast.
Der post hat zwar nicht viel gelöst, aber mehr weiss ich selber nicht.
Good luck
Chrismon
Ja, die beiden SPS habe ich schon.
Hier mal die die Nummern:
S95U => 6ES5 095-8MA03 E-Stand 3
S100U 103 => 6ES5 103-8MA03 E-Stand 4
CP521 => 6ES5 521-8MA21 E-Stand 5
Größere SPS wollte ich auch nicht einsetzen, da ich auch nur kleine Schaltschränke nehmen wollte.
Sowie größere SPS auch über das Ziel hinausschießen, da auch nur zwei SPS verbunden werden sollen und nicht mehrere.
