Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: keine Verbindung zur SPS
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von woseitsihr Beitrag anzeigen
    Wie gesteckt? (kann ich ja nur einstellen)
    Ich hoffe doch, dass die SPS zwei neunpolige Anschlüsse hat. Und auf beide kann das Kabel angeschlossen werden. Und dieser Anschluss muss zur Einstellung passen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    woseitsihr (31.08.2009)
  3. #12
    18.08.2009
    5
    Ich konnte jetz wieder laden.
    Habe auf Profibus umgestellt und einzigen Master am Bus eingestellt.
    Dies ging bei Auto komischerweise nicht.
    kann ich die einstellung mit einzigem Master am Bus so lassen??
    Und warum geht es über MPI nicht??
    tausend dank für deine Hilfe
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Nachdem die Hardwarekonfig runtergeladen wurde, kann es sein, dass es jetzt auch wieder über MPI funktioniert, wenn das Kabel auf der MPI-Schnittstelle steckt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. #14
    18.08.2009
    5
    Nein, MPI funktioniert leider nicht.
    Fehlermeldung der Diagnose:
    Baudrate stimmt nicht mit Netz-Baudrate überein oder falscher Interrupt.
    egal ob PG einziger Master am Bus eingestellt ist oder nicht.
    Baudrate = 187,5kbit/s
    Adresse = 0
    Timeout 100s
    was ist falsch?
  6. #15
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    An der SPS auch umgesteckt? Oder nur am PC umgestellt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Keine Verbindung zu S7-300
    Von GasmachtSpass im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 09:13
  2. Keine Verbindung zu S7-214
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 09:39
  3. keine verbindung zu s7 317 2pn/dp
    Von WIX im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 15:57
  4. Keine Verbindung zu S7-200
    Von Weitkowitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 11:16
  5. Keine MPI Verbindung...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 07:51
