Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: keine Verbindung zur SPS
    18.08.2009
    5
    Guten Morgen,
    Ich kann keine Verbindung zur SPS herstellen,
    immer wenn ich laden will gibt´s die Fehlermeldung:
    Es kann kein weiterer aktiver Parameter gefunden werden.
    Ich habe die SPS davor Uhrgelöscht.
    Das Programm hab ich natürlich auf meinem PC.
    Was kann ich machen
    Danke schonmal im voraus.
    Zitieren Zitieren keine Verbindung zur SPS
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Sorry, habe meine Glaskugel daheim vergessen, deshalb:
    Was für eine SPS?
    Welcher Kommunikationsadapter?
    Mit welchen Einstellungen?
    Auf welcher SPS-Schnittstelle?
    Mit welcher Software?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (31.08.2009),borromeus (31.08.2009)
    18.08.2009
    5
    Siemens CPU 315-2 DP
    CP 5512
    S7 V5.4+SP2
    Ich habe es mit Profibus und MPI einstellung Versucht aber es ändert sich nichts.
    Muss ich beim ersten mal immer mit MPI auf die SPS zugreifen?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Folgende Fragen sind noch offen:
    Und folgende Fragen sind nicht vollständig beantwortet:
    Welche 315-2 (MLFB-Nummer)?
    Neue Fragen:
    Steckt eine MMC in der SPS?
    Was sagt der Adapter im Auto-Modus? Findet er da Teilnehmer?
    Grundsätzlich sollte als der Zugriff über MPI funktioneren (wenn nicht eine Konfiguration auf der MMC vorliegt die diese Einstellungen verbiegt). Danach kann die entsprechende Hardwarekonfig erstellt und heruntergeladen werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #5
    18.08.2009
    5
    Meinst du mit Einstellungen:
    MPI, Timeout 1s, Übertragungsgeschwindigkeit 187,5 kbit/s?
    Schnittstelle MPI?
    Wo finde ich die MLFB-Nummer
    Ja es steckt eine MMC Karte in der SPS aber diese ist leer.
    also zumindest mein laptob sagt sie ist nicht formatiert.
    Im Auto Modus wenn ich HW Konfig lade:
    Verbindung zur Baugruppe CPU 315-2 DP (R0/S2)
    konnte nicht aufgebaut werden.
    Die MMC Karte habe ich herausgenommen.
  7. #6
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Timeout 1s ist zu wenig. Mal 18 s einstellen.
    Die MLFBNr steht auf der SPS (vorne in klein und auf der Seite in gross).
    Die MMC kann mit dem PC nicht bearbeitet werden (höchstens kaputt gemacht!! D.h. für Siemens nicht mehr lesbar!!)
    Im AutoModus auf Diagnose gehen und diese auch ausführen.
    Was kommen dann für Meldungen?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. #7
    18.08.2009
    5
    MLFB Nr. 315-2AG10-0AB0
    Diagnose/Einstellung -> Hardware Diagnostizieren
    Fehlermeldung
    Online: Es kann kein weiterer aktiver Partner gefunden werden.
  9. #8
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ich gehe mal davon aus, dass der Basistest der Karte erfolgreich war (oberes Textfeld).
    Die Meldung kommt sowohl wenn das Kabel auf die MPI- als auch auf die PROFIBUS-Schnittstelle gesteckt ist?
    Jetzt noch mal "Einziger Master am Bus" ankreuzen und die beiden Tests noch einmal machen. Dann sehen wir wenigstens, ob die 315er als Slave parametriert ist und so antwortet.
    Wenn das nicht hilft, dann haben wir jetzt noch mehrere Möglichkeiten. Entweder ist die Schnittstelle der SPS abgeraucht oder die der CP5512 (oder das Anschlusskabel hat einen Macken) oder das Verbindungskabel ist defekt (wäre die schönste und billigste Lösung).
    Diese 315 benötigt für den Betrieb eine MMC, also drin lassen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #9
    18.08.2009
    5
    Wie gesteckt? (kann ich ja nur einstellen)
    Ja, gleiche Meldung bei MPI oder Profibus.
    Habe ich versucht mit einziger Master am Bus
    Adresse 1
    Timeout 100
    Ü-geschwindigkeit 187,5 kbit/s
    Höchste Teilnehmeradr. 31
    neue Meldung:
    MPI Adr. des PG ist größer als max. Teilnehmeradr. oder falsche Baudrate oder falsche Interrupt eingestellt.
  11. #10
    08.02.2007
    A-2320
    244
    funktionierte die Karte überhaupt jemals woanders?
  1. Keine Verbindung zu S7-300
    Von GasmachtSpass im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 09:13
  2. Keine Verbindung zu S7-214
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 09:39
  3. keine verbindung zu s7 317 2pn/dp
    Von WIX im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 15:57
  4. Keine Verbindung zu S7-200
    Von Weitkowitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 11:16
  5. Keine MPI Verbindung...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 07:51
