Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: CP5614A2 mit MPI ?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von borromeus Beitrag anzeigen
    CP5611A2
    MLFB: 6GK1561-1AA01
    Kann aber kein FMS!
    lG
    Karl
    Bitte lesen!!
    PS: du wolltest wissen WELCHE Karte, oder?
    Avatar von Johannes F
    Johannes F ist offline Erfahrener Benutzer
    26.07.2007
    74
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    Zitat Zitat von Rainer Hönle Beitrag anzeigen
    Hier gibt es mehrer Möglichkeiten:
    Wenn alles IN einem PC stecken muss, kommt eventuell eine Karte von Softing in Frage. Da gibt es Lösungen mit zwei Anschlüssen (wichtig 2 x Master), die dann über den Treiber als Profibus oder MPI verwendet werden können.
    EIne weitere Alternative wäre, mit der 5614 den Profibus bedienen und für die MPI-Schnittstelle zum Beispiel einen NetLink-PRO einsetzen.
    Die 319 kann ja auch über TCP/IP angesprochen werden. Handelt es sich bei der 315er um eine normale oder eine PN-Ausführung bzw. steckt ein CP343-1? Dann hätte sich das Profibus-Problem in Luft aufgelöst..
    ja die cpu's haben pn aber der kunde will keine daten über die böse pn schnittstelle es muss profibus sein, leider
    Wer immer nur das tut, was er bereits kann - wird auch immer nur das bleiben, was er bereits ist "c Henry Ford"
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wer benötigt heute noch FMS außer für alte Lösungen? Die meisten wissen doch gar nicht mehr was da ist.
    Ja Rainer,
    aber wenn ich ihm eine Karte vorschlage weise ich eben darauf hin...... ich weiss ja nicht was da noch draufhängt....
    lG
    Karl
    26.07.2007
    74
    @borromeus
    also ich habe die 6GK1561-1AA01, sie kann aber nur zweimal profibus oder?
  5. #15
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Hast Du also 2 Karten?
    Eine 5614A2
    Eine 5611A2
    Ist das so korrekt?
    Langsam dämmert es mir: Du willst mit einer Karte mit 2 Anschlüssen einmal MPI und einmal DP fahren, ist das korrekt?
    lG
    Karl
  6. #16
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Rainer meinte wohl eher dass man die VISU über die PN-Schnittstelle ankoppelt. Dann wäre MPI überflüssig.
    Oder will der Kunde das auch nicht?
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  7. #17
    26.07.2007
    74
    kunde will kein pn egal welches
  8. #18
    26.07.2007
    74
    Eine 5614A2
    Eine 5611A2
    Ist das so korrekt?
    lG
    Karl
    ja genau, ich habe eine karte den CP5614A2. ich möchte z.b. an X1 profibus und an X2 MPI
  9. #19
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Du schreibst aber ständig dazwischen, dass Du einen CP5611A2 auch hast.... ich kenn mich nicht aus.
    es gibt "11"
    und "14"!
    lG
    Karl
  10. #20
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Hier wird auch kein PN verwendet sondern normales IE. Dies geht parallel über die gleiche Schnittstelle. Ist wie DP- und PG-Zugriff parallel.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
