CP5614A2 mit MPI ?
Johannes F
habe den CP5614A2 bestellt und dachte das ich damit profibus und mpi nutzen kann. jetzt habe ich gesehen das der CP nur profibus macht, gibt es eine ander lösung für mein problem?
ich brauche eine karte welche mit zwei bussen funktioniert 1*profibus und 1*MPI
Müssen die beiden Busse gleichzeitig aktive sein? Was soll darüber alles laufen? Nur Zugriff vom PC aus auf die Steuerung?
sie kann FMS
"SIMATIC NET CP 5614 A2 PROFIBUS, S7-Verbindungen, FMS-Verbindungen, DP-Master, DPV1, direkter Datenaustausch, Äquidistanz, PG-Funktionen, Routing, DP-Master Klasse 2, PCI Bus, SIMATIC NET CD V6.2 ...
ja beide aktiv. auf dem pc läuft eine visu mit flex und über profibus zugriff auf 319+315 und über mpi auf eine 810D.
habe auch keinen steckplatz mehr frei für eine zweite karte
FMS ? sagt mir gerade nicht's
Fielbus-Message-Specification
aus meiner Sicht heute nicht mehr sehr gebräuchlich, früher hat man in der S5 Welt über FDL (Layer2) oder FMS gekoppelt. Man möge mich prügeln, ich habe das aber nur einmal in meinem Leben verwendet und das ist 10 Jahre her.
lG
Karl
sie kann FMS
Ja, Deine schon ober die von mir beschriebene, die kann DP, MPI, usw aber eben nicht FMS.
Hier gibt es mehrer Möglichkeiten:
Wenn alles IN einem PC stecken muss, kommt eventuell eine Karte von Softing in Frage. Da gibt es Lösungen mit zwei Anschlüssen (wichtig 2 x Master), die dann über den Treiber als Profibus oder MPI verwendet werden können.
EIne weitere Alternative wäre, mit der 5614 den Profibus bedienen und für die MPI-Schnittstelle zum Beispiel einen NetLink-PRO einsetzen.
Die 319 kann ja auch über TCP/IP angesprochen werden. Handelt es sich bei der 315er um eine normale oder eine PN-Ausführung bzw. steckt ein CP343-1? Dann hätte sich das Profibus-Problem in Luft aufgelöst..
ja die cpu's haben pn aber der kunde will keine daten über die böse pn schnittstelle es muss profibus sein, leider :-(
Hast Du also 2 Karten?
Eine 5614A2
Eine 5611A2
Ist das so korrekt?
Langsam dämmert es mir: Du willst mit einer Karte mit 2 Anschlüssen einmal MPI und einmal DP fahren, ist das korrekt?
lG
Karl
Eine 5614A2
Eine 5611A2
Ist das so korrekt?
lG
Karl
ja genau, ich habe eine karte den CP5614A2. ich möchte z.b. an X1 profibus und an X2 MPI
Du schreibst aber ständig dazwischen, dass Du einen CP5611A2 auch hast.... ich kenn mich nicht aus.
es gibt "11"
und "14"!
lG
Karl
