Simatic Manager und WinCC
Roland.K
Guten Tag an die Forengemeinde.
Ich habe bei einem Projekt ein Panel vom Typ 177 PN.
Wenn ich aus dem Simatic Manager heraus irgendetwas öffnen möchte, erscheint der Ladebalken von WinCC flexibel 2008. WinCC startet aber nicht und der Simatic Manager hängt sich auf. Er gibt keine Rückmeldung mehr. Das ganze kann dann nur noch über den Taskmanager abgebrochen werden.
Das Problem gibt es erst seit ein paar Tagen. Bisher lief alles fehlerfrei.
Irgendwelche neue Software wurde nicht installiert.
Was könnte mir denn da so plötzlich den Spass verderben?
Roland
Ich würde es mal mit einem neuen Projekt oder mit einem alten archivierten, das definitiv mal lief probieren. Damit könnte man rausfinden, obs erstmal am Projekt selbst liegt oder irgendwas mit WinCCFLex/Step7-Manager nicht mehr paßt.
Hallo Ralle,
das Projekt funktionierte bereits. Ältere Projekte gehen mittlerweile auch nicht mehr.
Es scheint wohl eher an WinCCFLex/Step7-Manager.
Du kannst mal versuchen, das Projekt direkt zu öffnen, das liegt ja im Zweig HMI (oder so ähnlich) im Projektpfad. Ich glaube für WnCCFlex konnte man eine Raparatur, entweder über die Original-CD oder über "Systemeinstellungen/Software" ausführen. Vielleicht hilft das. Das sind so die Sachen, die ich zuerst versuchen würde.
