Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: SFB4 Ton ET Wert sichern
    17.09.2008
    19
    ichba habe folgendes Problem
    CALL #ton
    IN:=#Start
    PT:=T#30M
    Q :=
    ET:=#time1
    Wenn Start 0 wird würde ich gern den time1 weiter verarbeiten leider setzt es den time1 sofort auf 0 wenn Start 0 wird deswegen habe ich mir folgende lösung überlegt
    U #Start
    SPB m001
    L #time1
    T #time2
    m001: CALL #ton
    IN:=#Start
    PT:=T#30M
    Q :=
    ET:=#time1
    nun weis ich aber nicht recht ob das eine saubere lösung ist denn was mich wundert bei normalen Timern wird die eit ja uch erst zurück gesetzt wenn sie neu gestartet werden.
    Zitieren Zitieren SFB4 Ton ET Wert sichern
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Ich würde nicht den Timer überspringen, sondern nur den Zeitwert abspeichern.
    Etwa so...
             U   #Start
             FN  #Flankenmerker
             SPBN sp01
             L  #time1
             T  #time2
    sp01:    CALL #ton
             IN:=#Start
             PT:=T#30M
             Q :=
             ET:=#time1
    [Edit] Machst Du ja schon, hatte ich nicht richtig gesehen.....
    Allerdings solltest Du mit Flankenauswertung arbeiten, sonst bügelst Du den #time2 im nächsten Zyklus ja auch gleich wieder über[/Edit]
    Geändert von OHGN (02.09.2009 um 11:01 Uhr)
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
    El Cattivo (02.09.2009)
  1. REAL-Wert in Word-Wert konvertieren
    Von Mohrchen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 13:02
  2. SFB4 (TON) in SCL
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 21:11
  3. SFB4 als Multiinstanz
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 18:46
  4. Probleme mit dem SFB4
    Von Christian Schröder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 18:45
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 00:24
