Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: IBH OPC-Server an MHJ SPS-VISU
    04.10.2008
    10
    Zum Test einer Kundenanlage in einer Simulation brauchen wird eine funktionierende Kommunikation zwischen dem OPC-Server von IBH und der Soft-SPS von MHJ SPS-VISU (auf einem PC). Leider kommt die Verbindung nicht richtig zustande.
    Lt. Aussage MHJ wäre dies möglich, in so fern der OPC-Server TCP/IP-Kommunikation mit einer S7-300 unterstützt und das mit RFC1006.
    Bei Tests erscheinen Fehlermeldungen wie: (Fehler 5129)SPS-Fehler 0: "SPS antwortet nicht korrekt!" oder SPS-Fehler 54274: "Auskunftfunktion nicht verfügbar".
    Testumgebung ist ein PC mit Simatic-Manager 5.4, MHJ SPS-VISU 4.73 Pro und IBHsoftec OPC-Server 4.05 Demo.
    Eingestellter Treiber ist "SPS-VISU WinPLC-Engine" verbunden über TCP/IP 127.0.0.1 Port 102. Die Soft-SPS von MHJ simuliert eine S7-315 PN/DP.
    Die Kommunikation zwischen dem SimaticManager und der Soft-SPS funktioniert einwandfrei per TCP/IP.
    Leider finde ich in den Handbüchern zu SPS-VISU bzw. OPC-Server keine weiterführende Hilfe.
    Haben Sie Erfahrungen auf dem Gebiet und können mir weiterhelfen?
    Zitieren Zitieren IBH OPC-Server an MHJ SPS-VISU
    NW-Trader ist offline Neuer Benutzer
    04.10.2008
    10
    Also an den Einstellungen lag es nicht. Man muss die Anweisungen von MHJ befolgen und den Port 102 frei räumen und dann braucht man eine eigens HEUTE auf Grund meiner Anfrage geänderte DLL, welche im System32 zu überschreiben ist und schon gehts.
    Also wer mal kostengünstig etwas Simulieren will ... nur zu.
    An der Stelle ein großes Danke an Herrn Weiß von MHJ und Herrn Schulz von IBHsoftec, welche sich beide prompt um die Lösung des Problems bemüht haben.
    Zitieren Zitieren Die Lösung komt vom Hersteller
  1. Mehrere Anlagen mit zentralem Server für Visu und Daten
    Von Markus im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 04.12.2010, 19:30
  2. WinCC Server-Server Verbindung
    Von Rdata im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:08
  3. OPC Server ohne Server PC?
    Von birdracoon im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 15:21
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 15:08
  5. S7/S5-OPC-Server 3.0 jetzt mit XML und integrier. Web-Server
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 18:51
