Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: keine Datenübertragung auf S5 Steuerung 150 S
  1. #21
    06.07.2006
    6
    bei unserer 150S wahr es dazumal der Rückwandbus der Probleme gemacht hat die Speicherkarten sind ja über den Bus mit der CPU verbunden
    Hilft dir wahrscheinlich nicht weiter aber wir haben die ganze Steuerung gewechselt
    gruss chris
  2. #22
    Brian84 ist offline Neuer Benutzer
    08.12.2008
    6
    Nach tagelanger Fehlersuche gib ich es jetzt auf! Habe alles versucht und komme einfach nicht weiter!
    Vielen Dank aber an alle für die tollen Tipps!
    Das mit dem Rückwandbus wäre noch eine Idee aber jetzt wird erstmal nachgefragt ob man die alte Steuerung jetzt nicht mal endlich rausjagt! Wäre vielleicht genau der richtige Zeitpunkt
  3. #23
    07.07.2004
    38
    Idee
    Zitat Zitat von Hadi
    Der Betriebsartenschalter der CPU steht auf RUN beim Urlöschen ?
    Da habe ich noch eine Idee, danke an Hadi. Der Betriebsartenschalter der CPU muss natürlich beim Einleiten des Urlöschen vom PG aus in der Stellung "Stop" stehen. Dann vom PG aus das Urlöschen starten und innerhalb von max. 15 Sekunden den Betriebsartenschalter in "RUN" stellen. Dann sollte das Urlöschen funktionieren
    Und jetzt weiss ich auch wieder, was Blockmove mit der "Urlösch-Prozedur" gemeint hat .....
    Das Urlöschen der 150S dauert zwar einige Zeit, sollte aber innerhalb von ca. 3-4 Minuten fertig sein.
    *Vor den Kopf schlage*
    Question_mark
    Geändert von Question_mark (04.09.2009 um 23:44 Uhr)
    Zitieren Zitieren Danke an Hadi für das Stichwort ...
  4. #24
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Die Prozedure mit Stop-Run beim PG-Urlöschen hab ich eigentlich nicht gemeint ... Da bin ich davon ausgegangen, dass das eh klar ist. Kommt da nicht sogar eine Meldung am PG?
    Es gibt aber eine Kobination mit Netz-Aus/Ein und Betriebsartenschalter zum Urlöschen.
    Werd mal unsere "Rentner" fragen"
    Dieter
  1. Datenübertragung DSL
    Von L.T. im Forum Feldbusse
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 10:54
  2. Keine Verbindung mit Steuerung
    Von Airwave24 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 18:33
  3. Keine Datenübertragung mehr
    Von Lubro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 16:42
  4. Keine Verbindung zur Steuerung
    Von Gerki im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 21:38
  5. Datenübertragung PC -SPS
    Von arena im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2008, 20:01
