Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Auswertung Geschwindigkeit Drehzahl
    30.12.2008
    ich habe 2 Rührer in einer Anlage. Beide Rührer werden mit einem analogen Stellsignal angesteuert.
    Jeder Rührer hat auf der Welle einer Initiator der pro Umdrehung 5 mal bedämpft wird.
    d.h ich habe immer egal bei welcher Geschwindigkeit 5 Impulse.
    Ein Rührer bekommt eine feste Drehzahl, der 2. soll nachgeregelt werden.
    Beide Rührer müssen immer in der gleichen Geschwindigkeit laufen, damit sie nicht zusammenstossen.
    - Die Zeit zwischen den Impulsen muss auf Umdrehung pro Minute berechnet werden.
    - Es sind immer 5 Impulse pro Umdrehung
    Es ist eine Vorgabe von 3 - 5 Umdrehungen / minute
    Zitieren Zitieren Auswertung Geschwindigkeit Drehzahl
    04.07.2007
    6
    Und?
    Wo ist die Frage?
    11.04.2008
    7
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Und jetzt?
    Schöne Anlage
    Man kann jetzt ohne die Kristallkugel zu befragen nicht so viel helfen
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Ein Zusammenstoß kann auch bei gleicher Geschwindigkeit passieren. Deine Rührer müssen winkelsynchron laufen.
    Ich würd hier einfach passende Umrichter verwenden, dies dies von Haus aus ermöglichen.
    Dieter
    scadaad ist offline Neuer Benutzer
    30.12.2008
    die Frage ist wie man am besten diese Anlage realisiert, ich dachte man kann es daraus erkennen .
    Gibt es eine Möglichkeit wie ich mit den Impulsen die Geschwindigkeit berechnen kann?
    Da der 2. Rührer von der Geschwindigkeit geregelt wird muss ich wissen an welche Position er steht.
    Gibt es eine Möglichkeit mit den Impulsen eine Winkelberechnung zu machen?
    Über die Software einen Winkelgeber nachbilden?
    Bin auch für andere Vorschläge offen
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Transmissionsriemen. Totsicher und billich....
    30.12.2008
    ich habe eine Steuerung im Einsatz. Die Ansteuerung geht über 4.20 mA Analoges Signal.
    Der Impuls kommt von einem INI in die E-Karte der SPS.
    Ich glaube das mit dem Transmissionsriemen sollte ein Scherz sein....?
    13.10.2007
    2.790
    ich würde auf mehr die Lössung von Blockmove
    favorisieren. Woher weist du den die Lage der Rüher,
    die könnten doch irgendwo stehen.
    Am besten ist es wirklich das über entsprechende
    Fu's zu lösen, als Geber würde ich ein absolut oder
    Sinusgeber verwenden.
    Grüße Helmut
    30.12.2008
    Die Anlage ist schon gebaut, leider habe ich keine Möglichkeit daran etwas zu ändern.
    Was wäre wenn ich einen zusätzlichen INI für die Start bzw. Endposition montieren könnte?
    533
    Nö, warum, ich favorisiere aber einen Zahnriemen.
    Wenn die Rührer zusammenstoßen können. sollten sie ja nicht so gigantisch weit auseinander liegen.
    Nur mit einem INI pro Rührer bekommst du das niemals sicher hin. Wenn schon dann 2 FU mit Positionsgebern und dann den 2. FU dem 1. FU folgen lassen. Siehe Blockmove.
  1. max. Drehzahl Asynmchronmotor
    Von Jörg_24 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 19:18
  2. Kom.geschwindigkeit mit 315/2DP vs. 315/PN/2DP
    Von Waelder im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 09:00
  3. op 37 geschwindigkeit
    Von tilllorenzo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.05.2006, 21:53
  4. Geschwindigkeit OP/MP und sps
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 08:26
  5. Geschwindigkeit SPS-PC
    Letzter Beitrag: 17.06.2005, 17:09
