Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Zugriff auf einen Array eines UDT`s
    28.07.2009
    St. Augustin
    18
    Erhielt 9 Danke für 5 Beiträge
    Hallo Leude,
    wie ist die Syntax für den Zugriff auf einen Array eines UDT`s in einem Datenbaustein.
    Beispiel:
    UDT1:
    Wort1 -- Word
    Wort2 -- Word
    DB1:
    Beispiel -- Array[1..3]
    UDT1
    FB1:
    Wie könnte ich auf die Variablen Wort1 und Wort2 in dem Array zugreifen?
    Vielen Dank im voraus.
    "Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, das findet man sonst nur auf dem Straßenstrich."
    Zitieren Zitieren Zugriff auf einen Array eines UDT`s
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    schau dir mal den DB in der Datenansicht an.
    Da siehst du, dass die alle eine Adresse haben.
    Da kannst du dann drauf zugreifen.
    BSP:
    L DB1.DBW16
    Wenn du dem DB einen symbolischen namen gibst, dann kannst du auch symbolisch drauf zugreifen.
    Gruß wolder
    P.S.: Der UDT dient nur als Kopiervorlage
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu wolder für den nützlichen Beitrag:
    Andreas- (04.09.2009)
    28.07.2009
    St. Augustin
    18
    Jupp, danke für deine Antwort.Ich hatte bloß n etwas dummen Fehler gemacht.
  1. Kommentar im ARRAY eines Datenbaustein
    Von tahren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 11:03
  2. Erstellen eines Array[1..x] of FB,SFB in SCL
    Von Bernard im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 13:10
  3. Zugriff auf einen UDT / Array mit Variablen?
    Von MSP im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 13.06.2008, 21:03
  4. Hardwarenaher Zugriff durch einen FC / FB
    Von mclear im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 15:53
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.06.2003, 22:14
