Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: pc "pc local "(internal) schnittstelle nachinstallieren
    12.08.2008
    23
    hallo
    gibt es eine möglichkeit die "pc local" schnittstelle nachzuinstallieren??
    wenn ja, denn wie?
    danke
    WIX
    Zitieren Zitieren pc "pc local "(internal) schnittstelle nachinstallieren
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    PC Local = Simatic Softbus = S7RTM = Simatic Net.
    Was hast Du vor ?
    Jesper M. Pedersen
    WIX ist offline Erfahrener Benutzer
    12.08.2008
    23
    Was hast Du vor ?
    plcsim mit wincc flexible runtime (on pc) zu verbinden
    Wix
    12.08.2008
    23
    Was hast Du vor ?
    ??? ich finde keinen ordner unter s7RTM....
    wix
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Welche version von PLCSIM ?
    Jesper M. Pedersen
    12.08.2008
    23
    die wichtigen daten sind:
    Step 7 professional v5.4 sp2
    Plcsim professional v5.3 sp1
    Wincc flexible 2007
    Wix
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Bei PLCSIM 5.3 SP1 gibt es nur MPI als mögligheit für den online Verbindung.
    In S7 Projekt, WinCC Flex Projekt und Set PG/PC Shnittstelle muss überall MPI gewählt werden.
    Wenn es keine wahre MPI Adapter gibt, wählt man in Set PG/PC Shnittstelle der PC Adapter(MPI) als Schnittstelle.
    Bei den aktuelle PLCSIM gibt es auch Profibus und Ethernet als online schnittstelle.
    Jesper M. Pedersen
    12.08.2008
    23
    das mit MPI schnittstelle habe ich versucht
    es klappt aber nicht
    ich habe als panel op177
    WIX
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    WIX
    Was sind die Schnittstellen Parameter auf der S7 CPU ?
    Was sind die Parametern bei der online Verbindung in WinCC Flex - MPI Stationsadresse der Panel, MPI Stationsadresse der S7 CPU, Rack/Slot der S7 CPU ?
    Welche Einstellungen hat S7ONLINE in Set PG/PC Schnittstelle ?
    Welche MPI Addresse ist in PLCSIM eingestellt ?
    Jesper M. Pedersen
    12.08.2008
    23
    Auf der cpu hat man als schnittstelle MPI=10 (187,5 kibit/s)
    das panel hat als schnittstelle MPI=11 (187,5 kibit/s)
    bei "PG/PC schnittstelle einstellen"= pc adapter (MPI)
    bei wincc flexible: sps hat den steckplatz 2 , rack 0...
    schnittstelle=HMI MPI/DP
    WIX
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.09.2005, 07:48
