Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Verzögert in DB schreiben
    03.10.2008
    8
    Hallo!
    Ich habe schon wieder das nächste Problem. Ich soll eine Zahl in einen DB schreiben. Wenn diese Zahl jedoch größer als 5 ist , soll diese Zahl um 1 Minute verzögert in den DB geschrieben werden.
    Zum Vergleich und Verzögerung habe ich folgenden CODE geschrieben
    L #real1
    L 5.000000e+000
    >=R
    = M4.1
    U M4.1
    L S5T#1M
    SE T8
    NOP 0
    Wie muß es jetzt weiter gehen?
    MfG bastler!
    Zitieren Zitieren Verzögert in DB schreiben
    533
    T 8 - Ausgang auf einen Merker. aus dem Merker eine Flanke, mit der Flanke in eine Stück Code Springen, das den Transfer macht.
    U T8
    = #HM_T
    U #HM_T
    FP #HM_Flanke //nimm für die Flanke einen Merker oder eine Stat-Var, keine Temp-Var!
    = #Flanke
    UN #Flanke
    SPB NIX
    L #real1
    T DBx.DBDy
    NIX: NOP 0
    Kürzer sollte es auch so gehen:
    U T8
    SPBN NIX
    L #real1
    T DBx.DBDy
    NIX: NOP 0
    Geändert von Ralle (05.09.2009 um 17:55 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    bastler (05.09.2009)
    bastler ist offline Erfahrener Benutzer
    03.10.2008
    8
    Leider funktioniert es noch nicht richtig. Werte größer als 5 werden nach der Verzögerungszeit in den DB geschrieben. Wird der Wert aber kleiner als 5 wird nicht mehr in den DB geschrieben.
    MfG bastler
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    L #real1
    L 5.000000e+000
    <=R
    spbn min
    L#real1
    T DBx.DBDy
    spa NIX
    min:U T8
    = #HM_T
    U #HM_T
    = #Flanke
    UN #Flanke
    SPB NIX
    L #real1
    T DBx.DBDy
    NIX: NOP 0
    denke so sollte es klappen.nicht getestet.
  6. #5
    03.10.2008
    8
    Genau so wollte ich es haben, funktioniert einwandfrei. Vielen Dankfür die schnelle Hilfe.
    bastler
  7. #6
    533
    MfG bastler
    Ich dachte, die Min-Werte speicherst du woanders schon ab und hab nur den Code für die Maxwerte aufgeschrieben.
  8. #7
    03.10.2008
    8
    Ne, das geht alles aufs gleiche DW. Trotzdem Danke für deine Mühe.
    bastler
  9. #8
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Also genaugenommen stimmt das so nicht, weil Du schreibst du willst die Zahl wenn > 5 eine Minute verzögert schreiben ("Wenn diese Zahl jedoch größer als 5 ist , soll diese Zahl um 1 Minute verzögert ".)
    So wird aber der Wert, der nach einer Minute vorhanden ist geschrieben.
    Aber vielleicht willst Du das eh so.
    lG
    Karl
  1. Programme verzögert aufrufen
    Von gloeru im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 18:48
  2. 3 Pumpen verzögert einschalten
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 17:59
  3. Eingänge verzögert einlesen???
    Von Ollypse im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 22:44
  4. Analogwert verzögert in mw speichern
    Von Kaih im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 10:59
  5. Impulsfolge speichern und verzögert ausgeben
    Von lefrog im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 23:05
