Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Temperaturmessung mit 314er
    20.08.2009
    4
    Hallo Leute
    im muss sagen das Forum is echt super, mir murde immer schnell geholfen.
    habe aber wieder eine kleine Frage:
    Möchte gerne eine Temperaturmessung realiesieren,
    Was ist der Unterschied bei einem Pt100 2,3,4 Leiter? und welchen könnte ich direkt an meine Steuerung anschliessen?
    Möchte die SPS CPU gerne erweitern welches modul sollte es für Temperatur sein? kann ich ein SM331 verwenden ?
    Danke Gruß
    Zitieren Zitieren Temperaturmessung mit 314er
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Bezüglich Baugruppe:
    Jede wo bei den Technischen Daten PT-100 genannt ist:
    https://mall.automation.siemens.com/...0-&jumpto=1540
    Bezüglich Anschluss:
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/8859629
    2 Leiter: Der Leitungswiderstand schlägt sich voll aufs Temperatursignal nieder (grundsätzlich zu hohe Temperaturanzeige)
    3 Leiter: Der Widerstand eines Leiters wird gemessen und kompensiert, beim 2ten Leiter wird davon ausgegegangen, dass der Widerstand identisch ist.
    3-Leiter ist sowas wie Industriestandart
    4 Leiter: Die Leitungswiderstände beider Leiter sind gemessen und voll kompensiert.
    Eigentlich nur notwendig wenn das PT-100 Signal über veränderlich Sachen geschleift ist (Relais, Stecker ...), die altern oder oxidieren.
    03.09.2009
    15
    Servus,
    es gibt auch PTs die direkt ein mA-Umwandler haben. Das mA-Signal könnte dann einfach mit einer Analogen Eingangskarte abgefragt und ausgewertet werden.
    17.03.2009
    13
    Zitat Zitat von Beckx-net Beitrag anzeigen
    Servus,
    Die wären wahrscheinlich auch zu empfehlen. Die PT100-tauglichen SMs hatten eine ziemlich schlechte Auflösung. Wenn man die Temperatur einer normalen Heizung regeln will, wird das recht grob.
    Mit dem 4-20mA-Wandler kannst du jede normale Analogkarte nehmen und bist genauer.
    Wenn es Geld kosten darf, kannst du dein Thermometer aber auch gleich mit Profibus-PA-Wandlern kaufen.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Sorry, aber deinen Argumenten kann ich nicht recht folgen.
    Für die Regelung einer normalen Heizung reicht die Auflösung und die Genauigkeit der PT100-Analogeingänge allemal. Haben wir zigfach im Einsatz und keinerlei Probleme.
    Dass die Wandler wesentlich genauer sind, kann ich nicht bestätigen. Schliesslich treten bei der Wandlung auch Fehler auf.
    Dieter
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Also da stimme ich auch nicht zu, du musst halt erstens die Auflösung erhöhen und gegebenfalls kannst Du auf Klima-PT100 umschalten wenn es der Messbereich ermöglicht.
    Das funzt von der Digitalisierung auf ein paar hundertstel Grad, also weit besser als das PT100 genau ist....
    lG
    Karl
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also die Karte sollte schon eine Auflösung von 13 Bit inklusive Vorzeichen haben, ich glaube aber das haben jetzt alle. Und dann funktioniert das auch einwandfrei.
    Ich bevorzuge aber auch die Variante Fühler mit eingebautem Wandler.
    Da kann man gleich 8 Fühler auf eine Analogeingangskarte legen und der Fühleraufpreis für den Wandler hält sich bei den meisten Anbietern in Grenzen.
    Paule
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    chefren_new (06.09.2009)
  9. #8
    chefren_new ist offline Erfahrener Benutzer
    20.08.2009
    4
    ich bitte um einen Link zu einen Pt100 inkl Wandler
  10. #9
    08.02.2007
    A-2320
    244
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    SPS_S5_S7 (07.09.2009)
  12. #10
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Oh Borromeus war schneller
    Ja Endress & Hauser ist wirklich gut und billig. (Bei den Fühlern)
    ich könnten noch negele anbieten.
    http://www.negele.net/assets/files/0...184_1.1_de.pdf
    Paule
  1. Temperaturmessung
    Von erick_wick im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 10:44
  2. temperaturmessung ungenau
    Von xinory im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 04:03
  3. Logo! Temperaturmessung
    Von MatMer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 16:30
  4. Temperaturmessung mit Siemens S7
    Von Markus im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 16:44
  5. Temperaturmessung S7- 300
    Letzter Beitrag: 06.12.2004, 13:39
