Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: S7 Simulation
    24.07.2009
    Moin Also jetzt gehts bald los mit der SPS Technik, aber vorher habe ich noch eine Frage.
    Wenn ich meine CPU und meine Ein- und Ausgabegruppen habe, brauche ich dann noch irgendeine Hardware um meine Programme zu testen?
    Oder wie simuliert man mit der S7? Ist es ersichtlich welche Ein- bzw Ausgänge aktiv sind? zB mit LED an den Ein- und Ausgängen?
    Habe schon gegoogled aber konnte nicht finden wie man ein Programm testet bzw wie die Simulation abläuft.
    MFG canyon
    Zitieren Zitieren S7 Simulation
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Canyon,
    an den Baugruppen sind LED's die Dir signalisieren ob der Eingang oder der Ausgang aktiv ist.
    Oder Du nimmst die PLCSIM von Siemens. Ist ein super Simulator
    Paule
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wenn es Hardware sein muss, dann ist die SM374 hilfreich.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    08.08.2007
    1.059
    ich halte ja viel von deltalogics ACCONtrol S7-Win32
    vom preis her wohl unter PLCSIM... aber nicht nur der preis überzeugt hier
    MHJs WinSPS-S7 hat wohl auch einen Simulator drinnen, ein allein stehendes produkt ist mir nicht bekannt
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    18.08.2006
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    für die S7-Simulation können wir Ihnen einige Produkte anbieten.
    WinSPS-S7 Programmiersoftware mit SoftSPS zur Simulation:
    Diese ist für Sie sinnvoll, wenn Sie noch keine Programmiersoftware haben. Sie können dann die WinSPS-S7 verwenden um die S7-Steuerung zu programmieren und das SPS-Programm kann im integrierten Simulator getestet werden. Dabei hat man die Möglichkeit, die einzelnen Eingänge über die Maus oder die Tastatur umzuschalten, ebenso sind analoge Eingangskanäle simulierbar.
    Das SPS-Programm beobachten Sie parallel dazu im Bausteinstatus, Status-Variable usw..
    SPS-VISU Anlagensimulator mit S7-SoftSPS:
    Wenn Sie bereits eine Programmiersoftware besitzen dann ist SPS-VISU für Sie interessant. Hier kann neben dem SPS Programm auch eine virtuelle Anlage simuliert werden. Sie stellen sich die zu simulierende Anlage mit den vorhandenen Objekten zusammen und können die integrierte S7-SoftSPS über TCP/IP mit einer S7-Programmiersoftware (Simatic-Manager, WinSPS-S7 usw.) ansprechen. Ebenso arbeitet SPS-VISU mit WinCC flexible RT, WinCC, PID Control oder einer S7 Visualisierung zusammen.
    Des Weiteren kann SPS-VISU mit einer realen S7-300/400 CPU verbunden werden. Dabei werden der CPU die Eingänge der virtuelle Anlage vorgegeben und diese steuert über die Ausgänge die virtuelle Anlage von SPS-VISU. Es kann also ohne vorhandene Eingangs- und Ausgangskarten die Anlage in der realen CPU simuliert werden.
    WinPLC-Engine:
    Die SoftSPS von WinPLC-Engine hat die gleichen Eigenschaften wie diese von SPS-VISU. Allerdings wird bei WinPLC-Engine eine CPU mit E/A-Baugruppen als Oberfläche angezeigt. Man kann nun die Eingänge über die Maus oder die Tastatur umschalten. Ebenso können analoge E/As simuliert werden. WinPLC-Engine wird über TCP/IP von der S7-Programmiersoftware, S7-Visualisierung usw. angesprochen.
    Weitere Infos und Demos finden Sie unter:
    www.mhj-software.de
    Gruss
    T.Weiss
    Zitieren Zitieren S7 Simulator
    canYon ist offline Neuer Benutzer
    24.07.2009
    Hey, super Antworten!
    Ehm ich habe mal in der "Steuerungs Kiste" gekramt und ein SM374 gefunden. Jetzt stellt sich für mich nur die Frage wie ich den Verbinde
    Auf der Rückseite befinden sich zwei 14-polige Schnittstellen, welches Kabel brauch ich und wie verbinde ich dieses Bauteil mit der CPU ?
    MFG
    05.10.2005
    321
    24.07.2009
    Hm brauch ich dafür noch ein extra Bauteil oder benutzt Siemens da ein extra Schienensystem? Ich weiss ehrlich gesagt nicht wie ich den von A nach B verbinden soll
    533
    Das ist der Rückwandbus, da hängt normalerweise ganz vorn die SPS, rechts angereiht über diese Verbinder, werden dann die Baugruppen.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.458 Danke für 922 Beiträge
    ...benutzt Siemens da ein extra Schienensystem? ...
    Ja, eine Profilschiene. Nur auf den Schreibtisch legen geht auch ohne.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  1. Trysim, die kostenlose 3-D Simulation und S7-Simulation
    Von Josef Scholz im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 16:01
  2. PLC-Sim simulation
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:36
  3. Simulation für TIA 10.5 ??
    Von Thommi1969 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 10:35
  4. OP 73 Simulation?
    Von rene im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 16:44
  5. OPC und S7-Simulation
    Von Anonymous im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 18:35
