Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Auswahl einer FM Karte zum Volumenzählen
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Noch was:
    Um zu vermeiden, dass Du über Steckplatz 11 hinauskommst, könntest Du doch evtl. eine 32er Baugruppe statt zwei 16er verwenden?
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grubba für den nützlichen Beitrag:
    marcel0509 (07.09.2009)
  3. #12
    marcel0509 ist offline Neuer Benutzer
    28.04.2009
    4
    Daumen hoch
    Super und Danke für den Tipp, werde auf ihn zurückkommen wenn ich die Anlage weiter ausbaue.
    Super Forum hier muss ich sagen.
  4. #13
    28.04.2009
    4
    Morgen Zusammen,
    ich habe gerade versucht die FM350-2 in die Hardwareconfig zu laden, dabei kommt aber folgender Fehler:
    "Die Baugruppe kann nur auf Steckplatz 4 bis 11 gesteckt werden"
    Was heißten das den genau? Muss ich doch ein 2tes Rack aufbauen?
    Vielen Dank im Voraus.
  5. #14
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von marcel0509 Beitrag anzeigen
    Morgen Zusammen,
    Sollte ich am Ende doch noch recht haben?
    Wo wolltest Du die Baugruppe den stecken?
    Es gibt nur 11 Plätze pro Rack.
    Wenn Du kein Erweiterungsrack nehmen willst, mach es wie Grubba vorgeschlagen hat:
    Die DI16 und die DO16 durch eine DI/DO16 ersetzen.
    Geändert von Paule (08.09.2009 um 09:12 Uhr)
    Paule
  6. #15
    12.02.2008
    8
    Vermute mal, das Du die FM350 auf Steckplatz 3 setzen wolltest. Erlaubt sind aber wirklich nur Platz 4 bis 11. Platz 3 ist wohl für die Anschaltbaugruppe reserviert. Also wirklich die beiden 16er durch eine 32 ersetzen, dann ist Platz 11 wieder frei.
    P.S.
    Habe auch gerade mal versucht, eine FM350-2 auf ein zweites Rack zu setzen. Das geht ohne Probleme.
  1. Kriterien zur Auswahl einer SPS
    Von Scholz im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 10:09
  2. Auswahl einer SIMATIC-S7-Steuernung
    Von danielmannheim im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2011, 11:42
  3. CPU Auswahl bei einer Druckregelung
    Von yngola im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 13:29
  4. Brauche Hilfe bei der Auswahl einer Lichtschranke
    Von Jochen im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 08:19
  5. Entscheidungskriterien für die Auswahl einer SPS
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 12:27
