Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Auswahl einer FM Karte zum Volumenzählen
    28.04.2009
    4
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine SPS mit folgendem Aufbau:
    - CPU 315-2 PN/DP
    - FM357-2
    - AO
    - DI
    - DO
    - AI
    Jetzt möchte ich dass diese Anlage zusätzlich zum Verfahren auch noch Dosieren kann. Dabei habe ich folgende Anforderungen:
    Es sind ca. 26500 Impulse pro Minute je Durchflusssensor zu Zählen. In der Anlage sind 8 Durchflusssensor geplant.
    Meine Frage, die vorhandene CPU hat ja gar keinen Zähleingang, daher dachte ich, ich könnte die FM350-2 nehmen. Ist die möglich diese einfach hinter den AI zu stecken und reicht diese für meine Aufgaben aus oder ist sie überdimensioniert?
    Vielen Dank im Voraus
    Zitieren Zitieren Auswahl einer FM Karte zum Volumenzählen
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Marcel,
    also die Karte wirst Du auf jeden Fall brauchen.
    Stecken kannst Du sie auch nach der AI.
    Aber nicht im Erweiterungsreck.
    Paule
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    marcel0509 (07.09.2009)
    marcel0509 ist offline Neuer Benutzer
    28.04.2009
    4
    Hallo Paule,
    danke für deine schnelle Antwort, nur noch ne kleine Frage was ist den ein "Erweiterungsreck"?
    Ich hab gedacht ich verbinde die AI und die FM mit einem Busverbinder, oder?
    Dank Dir
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ein Erweiterungsreck wäre, wenn Du mehr als 11 Baugruppen hast.
    Dann wird an Steckplatz 3 eine IM gesetzt und von der kannst Du einen erneuten Baugruppenträger aufbauen.
    Das geht bis zu insgesamt 4 Reck.
    Du hast das ja nicht, ich wollte es nur erwähnen.
    Paule
  6. #5
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    @Paule
    Nur mal so zur Info:
    Wieso könnte man die FM nicht in einem Erweiterungsrack stecken
  7. #6
    28.04.2009
    4
    Danke für die Antwort, meine aktuelle Hardware sieht so aus.
    Das sind doch 11 oder??
    siehe Anhang
    Geändert von marcel0509 (14.09.2009 um 09:09 Uhr)
  8. #7
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Habe ich mal gelesen.
    Aber wenn es doch geht dann sage ich nur:
    "Ups, sorry"
    Und danke für Deine Korrektur.
    Paule
  9. #8
    12.02.2008
    8
    @Paule
    Habe zumindest noch nichts von solchen Einschränkungen gehört. Zumindest die FM357-2 könnte auf 3 Racks jeweils einmal verbaut werden.
    @Marcel
    Auch noch so zur Info:
    Wenn Du Deine FM 357-2 mit EAs erweitern willst (Stichwort: Lokaler P-Bus), kannst du rechts von der FM357-2 KEINE Baugruppen mehr stecken.
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Grubba für den nützlichen Beitrag:
    marcel0509 (07.09.2009),Paule (07.09.2009)
  11. #9
    28.04.2009
    4
    Super Dankeschön für die spitzen Beratung.
    @Grubba.
    Hauptsache die FM kann ich nach der AI stecken, aber danke für deinen Hinweis.
    Falls ich es dann doch Erweitern will was muss ich dafür machen? Danke
  12. #10
    12.02.2008
    8
    Wenn Du das erweitern der FM 357-2 mit weiteren Eingängen meinst:
    -> Rechts neben die FM357 kannst du dann Digital- und/oder Analobaugruppen setzen, wieviele weiß ich aber gerade nicht.
    Da dann rechts der FM357 keine Baugruppen mehr angesprochen werden können, müsstest Du, wie schon von Paule gesagt, Deine S7-Station um ein Rack erweitern. Dafür gibt es spezielle Anschaltbaugruppen. (Verlängern und teilen nur den Rückwandbus)
    Auf das neue Rack kannst du dann wieder nach Lust und Laune Baugruppen setzen.
    Wenn also die Lokalbuserweiterung der FM357 gefragt ist, die 357 am besten als letzte Baugruppe setzen, dann kann ich die Erweiterung immer noch durchführen und verschenke mir keine Steckplätze.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grubba für den nützlichen Beitrag:
  1. Kriterien zur Auswahl einer SPS
    Von Scholz im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 10:09
  2. Auswahl einer SIMATIC-S7-Steuernung
    Von danielmannheim im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2011, 11:42
  3. CPU Auswahl bei einer Druckregelung
    Von yngola im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 13:29
  4. Brauche Hilfe bei der Auswahl einer Lichtschranke
    Von Jochen im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 08:19
  5. Entscheidungskriterien für die Auswahl einer SPS
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 12:27
