Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Eingangsimpuls verlängern???
    04.06.2008
    7
    Zitat Zitat von Matthias1958 Beitrag anzeigen
    Einen Ausgang im Programm mehrfach setzen geht nicht.
    Da musst Du mit Merkern arbeiten.
    Ohh, da mach mich wohl seit Jahren einen Fehler.....
    Komisch... Ich setze / rücksetze manchmal an einigen Stellen /
    Unterprogrammen den gleichen Ausgang und bisher laufen meine
    Maschinen noch ???
    Zwei Dinge in dieser Welt sind unendlich !
    Das Universum und die menschliche Dummheit.
    Beim Universum bin ich mir allerdings noch nicht sicher......
    A.Einstein
    16.03.2009
    @ToBo
    Kommt ja drauf an wie Du programmierst.
    Wenn wir von der klassischen Lehr-Programmierung ausgehen (Netzwerk 1 - Netzwerk 2 usw.) kann ich nicht in Netzwerk 3 einen Ausgang setzen und wieder zurücksetzen und diesen Ausgang in Netzwerk 21 nocheinmal verarbeiten. Wenn in NW3 die Bedingungen zum Setzen erfüllt sind, aber in NW21 nicht dann schmeisst die S7 mir den in NW3 gesetzten Ausgang doch im NW21 immer wieder raus.
    Oder steh ich jetzt auf dem Schlauch?
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Kann nicht gehen, denk an die zyklische abarbeitung!
    (Schau in die Sepp7 Hilfe unter Prozessabbild)
    Bsp: schreib im letzten NW in OB1
    L L#0
    T AD 0
    is wird dir nie ein Ausgang < A3.7 HI gehen
    Geändert von Manfred Stangl (07.09.2009 um 12:24 Uhr)
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    04.06.2008
    7
    @ToBo
    Verwechselst Du vielleicht S mit = ?
    Setzen ist setzen und wenn ich den A einmal setze bleibt der
    solange 1 bis er wieder zurückgesetzt wird. Ganz egal ob sich
    die Setzbedingung ändert. Bei IST (=) ist das natürlich
    nicht möglich. Die = Anweisung kann man nur einmal im im aktiven
    Programm bearbeiten. Ich schreibe aktives Programm, weil man
    theoretisch = auch mehrmals programmieren kann, wenn jeweils immer
    nur eines bearbeitet wird.
    A.Einstein
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ToBo für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (07.09.2009)
  6. #15
    17.06.2003
    480
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Es sind eben heut alle verwöhnt mit den vielen Merkern.
    Früher haben wir immer auch Ausgangsadressen zum zwischenspeichern verwenden müssen. Egal ob mit S / R oder =.
  1. Zykluszeit verlängern
    Von Manba im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 17:10
  2. Profibuskable verlängern mit "gender changer"
    Von Markus im Forum Feldbusse
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 19:16
  3. Siemens Logo: Verbindung zw. Modulen per Kabel verlängern?
    Von El-Chico im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 11:28
  4. Verlängern der Verbindung vom EM 223 zur CPU 224
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 11:48
