Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: FB42 Cont_S
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von Iserlohner Beitrag anzeigen
    so siehts aus, habs in fup nicht auf den schirm bekommen
    Man kann auch Screenshots vom Bildschirm machen
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wo rufst du den Regler auf? was steht an Cycle und COM_RST
    15.02.2009
    5
    an com_RST ist ne eins und Cycle ist unbeschaltet...
    ich rufe den DB42 in einem normalen FC auf
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Rufe den Regelbaustein mal im OB35 auf und schreibe an Cycle die Aufrufzeit des OB35. An COM_RST bei Neustart eine "1" und danach eine "0".
    Mache doch mal einen Screenshot von deinem DB42 mit den Onlinewerten
  5. #15
    15.02.2009
    5
    jetzt mal für ganz doofe...
    also wo bekomme ich die aufrufzeit vom ob35 her?
  6. #16
    15.02.2009
    5
    wie meinst du das genau??
  7. #17
    15.02.2009
    5
    hier der db42
  8. #18
    15.02.2009
    5
    ich habe das ganze grad mit PLCSIM am laufen
    gebe ich für das PEW ander werte ein, ändert sich damit auch der PV
    im Handbetrieb werden die Ausgänge auch durch den Regler bedient, aber der Ausgang PV, den ich am OP als Balken anzeigen will ändert sich nicht...
  9. #19
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hier ein Auszug aus der Siemens FAQ
    1. FB 42 "CONT_S"
    • Um eine konstante Abtastrate zu gewährleisten, sollte der Regler in einem Weckalarm-OB ohne Aufrufbedingung aufgerufen werden (z.B. OB35).
    • Der Parameter "CYCLE" entspricht der Abtastzeit. Hier muss die Zeit zwischen den Bausteinaufrufen parametriert werden (z.B. Zeitraster des OB35).
    • Der Regler ist defaultmäßig auf Handbetrieb (LMNS_ON = true) eingestellt.
    • Der Baustein sollte beim Neustart der CPU einmal mit "COM_RST" = true durchlaufen werden.
    • Der Parameter "COM_RST" kann zum Sperren des Reglers verwendet werden.
    • Die Parameter "PULSE_TM" und "BREAK_TM" sind auf ein ganzes Vielfaches des Parameters "CYCLE" zu parametrieren.
  10. #20
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Beim Neustart (im OB100) setzt du COM_RST und am Ende vom OB 1 setzt du COM_RST wieder auf "0". Dadurch wird der Regelbaustein initialisiert
  1. FB 42 CONT_S ohne Endschalter
    Von knarf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 07:51
  2. 3-Pkt. Regelung mit FB42
    Von loriculus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 13:35
  3. Unterschied CONT_S <--> TCONT_ES
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2007, 19:26
  4. CONT_S und hoher P-Anteil
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 06:26
  5. Schrittregler FB42
    Von churchill im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2003, 19:46
