Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: FB42 Cont_S
  1. #31
    15.02.2009
    5
    "Temp. Vakuumpumpe" ist direkt das PEW
  2. #32
    15.02.2009
    5
    das kann doch nicht so schwierig sein verdammt.,....
  3. #33
    15.02.2009
    5
    wenn ich den eingang PVPER_ON von "0" auf "1" ändere ändert sich auch der der Ausgang PV auf einen festen Wert...
  4. #34
    29.03.2004
    143
    PV gibt doch genau den korrekten Wert aus.
    Wenn du an PV_IN das PEW anschaltest wird es nach:
    PV = PV_IN * 100 / 27648
    umgerechnet.
    Im Datenbaustein steht auch 1,4467. Also passt alles.
    Das einzige Problem ist, dass PV in % umgerechnet ist, du deinen Sollwert SP_INT anscheinend in °C angeschaltet hast.
    Also rechne deinen Sollwert auch in entsprechende Prozent um, oder konvertiere deine Temperaturmessung gleich in °C.
    Da du in deinem Fall einen PT100 hast gibt es nicht viel umzurechnen, da der Kartenwert direkt die Temperatur * 10 ( oder * 100, je nach Fühler) ist.
    Das kannst du über den Eingang PV_FAC lösen, indem du dort eine 10.0 anschaltest. Dann hättest du 14,467 °C Isttemperatur.
  5. #35
    15.02.2009
    5
    ok nach meinem gedankenfehler das mir PV die Stellung meines Ventils liefert, jetzt mal ganz doof gefragt, wozu brauche ich den Ausgang PV dann überhaupt??
  1. FB 42 CONT_S ohne Endschalter
    Von knarf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 07:51
  2. 3-Pkt. Regelung mit FB42
    Von loriculus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 13:35
  3. Unterschied CONT_S <--> TCONT_ES
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2007, 19:26
  4. CONT_S und hoher P-Anteil
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 06:26
  5. Schrittregler FB42
    Von churchill im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2003, 19:46
