Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: AG-Abzug auslesen
    06.06.2007
    ich hab ein Problem,
    ich hab von einer Steuerung einen AG-Abzug gemacht und moechte nun aus diesem die Werte von einigen DB's auslesen um diese Werte dann wiederrum in das Entwicklungsprojekt zu schreiben.
    Ist das ueberhaupt moeglich, ich hab etwas von der libnodave Library gelesen, aber das scheint nur der Zugriff auf Steuerungen zu sein.
    Danke schon mal
    Mfg Jens
    Ein Leben wie auf Messers Schneide!!
    Zitieren Zitieren AG-Abzug auslesen
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    In der FAQ gibt es einen Beitrag
    S7 300/400 Aktualwerte aus Online-DB in Offline-DB sichern
    Wenn du also noch zugang zur SPS hast kannst du das so umsetzen wie in der FAQ beschrieben
    06.06.2007
    ne Zugang zur SPS hab ich nicht mehr, ich wollte mir dazu eigentlich ein Script schreiben, DB auswählen und dann Werte aus AG Abzug in den schreiben.
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Mit PLCSIM funktioniert die in der FAQ beschriebene Vorgehensweise ebensogut.
    Einfach den AG-Abzug in PLCSIM laden und die Aktualdaten der DBs ins Offline-Projekt übernehmen, habe ich schon des Öfteren so gemacht.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    06.06.2007
    kay, das klingt doch schon mal ganz gut, herzlichen dank, aber gibt es trotzdem die Moeglichkeit von aussen auf einen AG-Abzug zuzugreifen?
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Servus. Datenbaustein öffnen, Ansicht "Datensicht", dann siehst du die Aktualwerte zum Zeitpunkt des Abzugs. Einfach übertragen, dann werden die Aktualwerte auch mit rübergeschrieben.
    Sailor
    06.06.2007
    Danke fuer die vielen Antworten. Ich wuerd aber gerne mit einer einem script, perl,vb, etc, den Datenbaustein auslesen wollen und dass nicht haendisch machen wollen. Besteht denn diese Moeglichkeit ueberhaupt oder kann ich mir das abschminken? Dank und Gruß Jens
    533
    Du kannst aus dem Datenbaustein eine Quelle generieren. (Man kann auch mehrere DB in eine Quelle packen.)
    1. Dazu öffnest du den KOP/FUP/AWL-Editor.
    2. Wählst im Menü "Datei/Quelle generieren..."
    3. gibt einen Namen für die Quelle ein
    4. drückst ok
    5. Wählst den DB aus, schiebst ihn mit dem Pfeil in das rechte Fenster.
    6. drückst ok
    7. schaust im Step7-Manager unter Quellen, dort findet sich deine neue DB-Quelle
    8. Click auf die Quelle, rechte Maustaste und "Quelle exportieren"
    Aus dieser exportierten Quelle, kannst du nun auslesen, was immer du brauchst. Öffne mal die Quelle im Ordner Quellen mit Doppelclick, dann siehst du wie das aussieht. In einem Block stehen die Variablendeklarationen (inkl. Anfangswert) und in einem Block die Variablen mit ihren Aktualwerten. Kommt ein wenig darauf an, ob du nur den reinen AG-Abzug hast. Dann kann es u.U. etwas kryptisch werden, da die Variablen u.U. einfach durchnummeriert sind. So einen Abzug hab ich grad nicht da, um mit das mal anzusehen.
    Geändert von Ralle (08.09.2009 um 23:02 Uhr)
  1. Ag Abzug bei TIA Portal
    Von Spassbass im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 19:47
  2. AG Abzug speichern ?
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 22:01
  3. DB Abzug via Netzwerk
    Von whiskey_in_the_jar im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2009, 09:13
  4. AG Abzug und Symbolik?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 15:36
  5. AG-Abzug
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2006, 09:32
